Serpent 720 tråd
    funka bilen bra rett ut fra base setup??
    Er bilen "lett å få till" slik som RRR...?!?!?!??!??
    Pål
    Pål Akselsen 75
    Mail paala@xpc.no
    Mob 93865899
      Jeg har ikke fått prøvd veldig mye enda, men bilen virker å funke veldig bra for andre som har testa her hvertfall. Jeg holder på å kjøre inn en motor
      Sånn ut av boxen så tror jeg kansje diff-fettet er litt for tjukt for Grenlands-banen, men det er jo en bagatell..
      mvh, Espen Grimsgaard ('75)
      [[ har en kunst-pause.. ]]
        Jeg satte sammen bilen etter tegningen, bortsett fra at jeg hadde blå fjärer rundt om.
        Nå har jeg gjort noen små justeringer. B.l.a enveisdiff, stabstag, mykere hjul foran enn bak og knuste banerekorden på sörli.......
        den nye banerekorden er nå 13,181 sek........
        Helge Johannessen
        1975 modell
        Serpent S411, Serpent 747,CRC Gen X, NOSRAM, Novarossi, FUTABA,
          Jeg hadde første prøvetur på bukta i går og bilen funka bra den! Relativt dårlig grep, men basic setup fungerte helt ok. Rakk ikke å teste så mye, men vil nok bytte til blå fjærer og 40' diff-olje bak til neste trening.
          Hvor var du Espen?!?!? Ser deg vel i Gøteborg til helgen da, vi drar i morgen tidlig
          /Frank
            2mm caster, 2 grader camber front, 3 grader camber bak, downstop på +1 frem og +8 bak ser ut til å være et god sted å starte.
            Tykt diff fett fremme, og sånn medium bak (ca 30-40 000)
            Skal dure 720 i NM jeg også....
            //SB
            ______________________
            Stig Berntsen ('66), OMK, 2007=Kyosho
              Fett.........
              Helge Johannessen
              1975 modell
                Synes 720 er dritbra!
                Tor Arne Nicolaisen GMBK
                Lei av å knuse motstandere!
                  hvor mye bedre er en serpent 720 enn en serpent 710?? er det vert å legge i så mye mere penger i 720 enn en 710??? bare lurte fordi jeg vurderer å kjøpe en serpent i sommer.
                  OooGøran j.BorkamoooO
                  OooRacer SavvyooO
                    finnes det noen tester av 720'n?
                    Hei,
                    finnes det noen som har testet 720'n?
                    Kunne godt tenkt meg å lesten test om den. Er på tur til å bestille en i løpet av kun kort tid. Noen som vet om noen tester som ligger ute på nettet? Leser RcCarAction hver måned og har hatt inntrykk av at de tester det meste som er heftig av biler, men de har knapt nevnt noe om 720'n.
                    Frode Lillebostad
                    92219004 / frode_lille@yahoo.no
                    Bodø RC-bil klubb
                      720 test
                      Heisann,
                      fikk et tips på mail m link til en tysk test av 720'n.
                      Bare så synd at jeg ikke er så knallhard i tysk da...
                      Men fikk siste Rcca i posten på fredagen (april nummeret) og der har de endelig fått ut fingern og testet 720.
                      Ser bare mer og mer fram til å få min egen 720 nå
                      Frode Lillebostad
                      Bodø RC-bil klubb
                        Hvis du er litt bedre i engelsk såkanskje dette hjelper.
                        Lim inn linken din her og sett den til å overstte fra tysk til engelsk. Vips så har du hele artikkelen på engelsk.
                        Serpent S120L-Futaba-LRP-KO
                          Serpent 720.07
                          Serpent Model Racing Cars is one the leading manufacturers of RC radio controlled model-cars for competition purposes.
                          http://www.bmsk.no/RC/
                          fw05r, mini-Z AWD, inferno7.5, Serpent 720, Serpent S400, Axial AX10
                            720 '07 version
                            Noen som vet når vi kan vente oss '07 versjonen av 720'n hit opp til norge?
                            Så det var kommet en del oppgraderinger på den. Nytt chassi, universalaksler forann, enveis diff++
                            Frode Lillebostad
                            Bodø RC-bil klubb
                              Jeg har liggi i dvale i vinter jeg, er det noen must-have oppgraderinger til 720'en som har dukket opp eller?
                                lurer på hva man skal bruke i en kulediff
                                er det noe spes eller går det ann å bruke high speed grease
