Hei. Jeg har en Caliber 4 som jeg skal montere en OS Max-37SZ-HRING motor i. Men jeg får ikke det svinghjulet/reimhjulet helt ned på akslingen på motoren. På akslingen skal det også sitte en annen liten gjenga aksling, som det så skal monteres en liten vifte på toppen. Men når jeg så monterer alle delene sammen for montering i kroppen så kommer ikke motorfestene langt nok opp p.g.a at vifta tar i toppen. Er det noen som har vært borti dette problemet før? Eller må jeg kansje korte ned på akslingen på motoren?
Caliber 4 med monterings problemer
Kyosho Caliber
Hei.Originally posted by InfernosOnly View PostHei. Jeg har en Caliber 4 som jeg skal montere en OS Max-37SZ-HRING motor i. Men jeg får ikke det svinghjulet/reimhjulet helt ned på akslingen på motoren. På akslingen skal det også sitte en annen liten gjenga aksling, som det så skal monteres en liten vifte på toppen. Men når jeg så monterer alle delene sammen for montering i kroppen så kommer ikke motorfestene langt nok opp p.g.a at vifta tar i toppen. Er det noen som har vært borti dette problemet før? Eller må jeg kansje korte ned på akslingen på motoren?
Jeg har satt inn OS Max-37SZ-HRING i Caliber 3, dette gikk helt fint. Kanskje du ikke har fått clutchen ordentlig på?
