Copter X 450 eller vente på Blade 450?
  • #31
    Da har jeg fått fiksa servoene og alt som hører til, men så kommer spørsmålet
    På den mottakeren jeg har i heli, så har jeg jo x antall innganger, hva skal de forskjellige på?
    Gyroen har jeg klart å forstå hva skal på, men hvilken skal gyrogain inn på?
    Skrøpelig følelse er mer og mer borte Nå kommer: Kan den faktisk fly?
    • #32
      Uten å vite hvilken mottaker du har så må jeg svare generelt.
      Har du en 6 kanals mottaker så er oppsettet som følger.
      Thro - ESC
      Rud - Ror
      Ail - høyre eller venstre front swash servo.
      Ele - Bakre swash servo
      Gear - Gain fra gyro
      Aux - den andre fremre swash servoen.
      Rekkefølgen kan variere men slik er oppsettet for 6 kanals mottaker.
      Espen Andersen (`75)
      • #33
        Thro - ESC
        Rud - Ror
        Takk, jeg fant dette på et forum igår, koblet opp og prøvde, får ikke ting til å stemme helt med stikkebevegelsene Så det er nok en kombinasjon at jeg ikke forstår noen ting, og at jeg kke kan dette Tenkte å ta turen innom Smallsize bak slottet for å bli pekt i riktig retning
        • #34
          God avgjørelse Alltid bra og få noen som har peiling til og hjelpe deg litt i riktig retning
          | Spektrum DX8|
          • #35
            Det var absolutt en smart løsning Beltet hadde snurra seg (dette så jo ikke jeg), haleservoen måtte flyttes på, og jeg fikk hjelp til å sette opp DX6i'en min, så da skal jeg klare å få swashplaten i vater Nå begynner det å bli morro!
            • #36
              Du skulle sagt du hadde Spektrum radio for jeg flyr med DX6i radio og AR6200 mottaker selv.
              • #37
                Føles som om jeg spør om alt her Men hvilken vei skal bladene spinne?
                Setter jeg de ene veien går det helt fint, reverserer jeg motoren, så spinner bare tannhjulet, er det riktig?
                Jeg mener mannen i butikken sa at de skulle spinne den veien de ikke spinner
                Har nå fått stripsa elektronikken, lekt litt med pitch måleren, og er rimelig klar for å bli ferdig nå
                • #38
                  Litt dumt å stille ett spørsmål og så stenge tråden? Åpner den igjen jeg
                  Rotoren går normalt med klokka, og hvis du har enveislager vil de kun kunne gå en vei, ja.
                  • #39
                    Skjønner ikke hvordan jeg klarte det tab + space + legg inn hurtigsvar = Steng denne tråden
                    Da har jeg satt det opp riktig da klarte tilogmed å programmere ESC, jeg savner USB kabel til PC og program der, sleit som fy med masse piping, var det egentlig en lang pip? Hvor mange pip var det?
                    • #40
                      Skal vi se, nye spørsmål
                      1. Hvordan skal jeg feste treningsunderstellet på heli?
                      2. Jeg har PowerHD servoer, kan jeg da bruke futaba sine servohorn? (Jeg klarte ikke finne PowerHD servohorn på elefun)
                      • #41
                        ja, power hd bruker futaba horn
                        | Spektrum DX8|
                        • #42
                          Takk for det Bestilte meg en sånn fin koffert så madammen i huset ble fornøyd også
                          Nytt spørsmål, hvor mye pitch skal jeg ha? Eller burde jeg ha?
                          Akkurat nå har jeg -6 til +6
                          • #43
                            Jeg ville satt den opp med 10 grader begge veier, rundt 11-12 er vel maks.
                            • #44
                              Da fikk jeg den opp i lufta, ikke en ide å starte på fuktig gress med treningsunderstell da den hang litt, klarte meg fint utenom det, men slet da litt med å komme i hover Når jeg kom i hover funka det fjell En smule raskere og mer trøkk enn i det stakkarslige Blade 120SR heli mitt
                              Endte dagen med en deis i bakken, blader ødelagt på tuppen (kastes) og metallet på boomen bøyd (kastes). Elefun kommer til å bli rike på mine flydager ^^
                              • #45
                                det er du ikke alene om!kommer nok til og drite loddret ut for og være ærlig!simolator og trex 100 til og begynne med for min del til jeg lærer og få kontrollen i nevene før jeg går løs på di andre helikoptrene minealdri flydd førelefun blir nok glad i meg også med tiden:P
