Tips og Triks
  • #31
    Hbis du vil få max ut av batteriene dine, kjøp Spintec!:razz:
    Fabiz
    Smallsize Hobbyland A/S
    Team Losi : Spektrum
    • #32
      Har et lite tips på lur, jeg og
      : Ta en liten magnet som du taper under karosseriet (under taket), med sølvtape.
      Da kan du legge karosseriklipsene trygt på taket, uten å miste de.
      NB. Ikke la klipsene ligge på taket\magneten når du kjører
      Yamaha Aerox
      • #33
        Laget hopp jeg også, av asfaltplate og to plankebiter! Enkelt som fugl`n i fjæra!
        • #34
          Flott tips. klipsene sitter som fjell
          kjører Smartech Traveller :P
          • #35
            BRA!!
            Har mistet rundt 15 klips, før jeg gjorde dette:P
            Yamaha Aerox
            • #36
              Man kan lage et hopp av et bord med stålramme hvis man kapper av 2 bein på den ene kortsiden.
              Har ikke prøvd dette selv men har sett flere som har det.
              Tamiya TL01
              Kyosho Giga Crusher SF(selges)
              HPI Baja 5b v2.0
              • #37
                Vil tippe at det fungerer akkurat like bra med et bord av treverk...
                RC Drift Club Norway | LMBK
                • #38
                  bremser .
                  de gule er o ringene i dempere , holder klossene perfekt rett ut trenger bare ene siden ikke som fjer som holder den i alle retninger.
                  metal mot glassfiber skiva er printkort funker uansett vær har hatt det slik i noen år nå å er meget fornøyd med dette . funker myyyye bedre en orginalt
                  blezer 1/8 custom o.s max 21rz
                  • #39
                    en ting til feste til potta enkel å grei og ramler aldrig av
                    sorry att bilen er så skitten:wink:
                    • #40
                      Lurte på om det var viktig og smøre "after run" olje i motoren etter bruk? Og hvor skal jeg helle litt olje da?
                      -Virus RTR - - Vetle Eriksen -- 1992
                      • #41
                        Ikke om du skal bruke bilen dagen etter eller noe sånt, men skal den stå over tid anbefaler jeg at du bruker afterrun olje eller wd40.
                        Mr. Kyosho
                        [SMBK] # www.miniz.no # [Kyosho] - Mini-Z MR-02RM - Modified # Atomic # Team Orion #
                        [Tamyia] - TT-01 # 3racing carbon chassi # Novak Brushless # ++++
                        [HoBao] - Hyper ST # GRP # Model Technics #
                        • #42
                          Oki.. Men hvor skal jeg smøre den da?
                          • #43
                            Ha litt olje i plugg hullet(seff skru ut pluggen først)og drei motoren noen runder
                            Mr. Kyosho
                            • #44
                              Ok takker Men skal nok bruke den ofte. Men skal kjøre den inn i dag er det noe bensin jeg skal bruke første dagen jeg kjører den inn eller?
                              • #45
                                Hvis du ødelegger gjengene i noe som er plast kan du splitte en strips å stappe de neddi hullet, da tar skruen tak problem solved
