Tilpasse karroseri
  • Tilpasse karroseri
    Da har jeg prøvd å gjøre mitt første touringkarross og prestert å plassere hullene noen millimetre feil her og der, slik at hele karrosseriet havner litt for langt bak og urlite til en side. Viktig å måle opp skikkelig før man tar hull i en skrå bakrute har jeg erfart.. Reameren jeg har er heller ikke av de beste. Dekkene subber litt forran og hjulbuene følger ikke dekkene helt. Jeg har kuttet slavisk etter merkene rundt. Ville dere bare har tatt mer av hjulbuene for å unngå av det subber? Løpet er vel kjørt uansett for at det skal bli "perfekt".
    Hallo, du må nok bare ta av det som gjør at dekkene subber. Viktigst er jo selvfølgelig foran sånn at du for svingt.
    Det er mange metoder for å tilpasse karosseri av det jeg selv har sett av det jeg finner på nettet, f.eks Youtube.
    Sjøl så gjør jeg en del forarbeid før jeg lakkerer.
    En av tingene jeg gjør er å bruke tape fra midten av hjulbuene der du skal klippe ut likevel, sånn at du får ett område som er uten lakk og du kan se hjulmutteren etter at du har lakkert. Da har du en mulighet til å justere karosseriet frem og tilbake til du finner en middelvei om hjulbuene ikke passer helt til bilen. Så merker jeg av på utsiden sånn at jeg har referansepunkter til senere.
    Deretter kan du bruke noe til å sverte over fra karosseristolpene til karosseriet, f.eks locktite, ketchup (ja faktisk hehe) eller lignede som kan sette av merker på undersiden av karosseriet.
    En annen måte er jo å klippe av den nedre delen av karosseriet før du lakker sånn at du kan tre på karosseriet og merke av på utsiden.
    Utenom alt dette så finner man forskjellige sett der man kan finne igjen karosseristolpene, noen har lys eller magneter. Selv har jeg en med magneter og det fungere faktisk overraskende bra.
    Håper dette ga litt mening, lykke tell!
      Dårlig bilde, men det illustrerer problemet. Man kan se at de fremre stolpene bøyes litt tilbake, fordi jeg har bommet noen mm på hullene bak. De kom midt i den skrå bakruta og da var det ikke enkelt å merke opp hvor jeg skulle ta hull siden karosseriet ikke ville ligge stødig over bilen.
        Ok skjønner, er det noen mulighet at du kan snu de bakre stolpene bak. Sånn at de kommer på andre siden av festet sitt?
        Jeg klarer ikke å se hvilken vei karosseriet ligger i forhold til stolpene og om du har stolper bak du faktisk kan flytte på den andre siden av innfestingen. Det kan jo være en mulighet om det blir den riktige veien.
        Ellers så blir det å prøve å lage nye hull og forsterke på undersiden med noe ekstra lexan først som du limer/ taper fast?
        Isåfall kan du få tatt ut hullene på nytt.
        Og til slutt så kan du sette over ett klistermerke over alle hulene som er feil og skjære ut kun for det du bruker
          Dette skal bli en stock utseende bil, uten dilldall og klister. Det er kun på fremhjulene det er bittelitt klinsj, så det enkleste er å ta noen mm ekstra av hjulbuen der og lar det stå til. Hjulbuene blir imidlertid ikke riktig proporsjonert mot dekk. Jeg kan flytte stolpene på baksiden og ta et par nye hull, men da blir det to stygge hull midt i bakruta jeg kommer til å irritere meg grønn over, hvis jegikke finner noe egnet å sette over uten at det er skjemmende. Må prøve å gjøre en bedre jobb neste gang..
            Ein av dei to gongane eg har vore unøyaktig var då eg skulle laga hol til karrosseristolpane på ett karrosseri, då fann eg ut at den enklaste (og minst synlige beviset på min unøyaktighet, hehe!) var å flytta stolpane litt til sides og bruka dei hola som eg hadde tenkt og allerede bort opp
              Har målt litt. Skulle hatt det 2mm frem på ene siden og 3mm på andre siden. Hvis jeg utvider hullene med en dremelspiss...? Vil karossern bare flagre villt etterpå?
                Målet i mitt eksempel var om det ble mulig å få brukt de hullene som ble feil med å flytte stolene, ikke å flytte stolpene for å så måtte lage nye. Da blir det bare mer kludder hehe
                Utenom det så er det i grunn vanskelig å fikse dette uten å skjule de gamle hullene med noe.
                Det eneste da er å bite i det sure eplet å kjøpe ett nytt karosseri dessverre..
                Irriterende? Helt klart!
                Når man tilpasser karosseri før man lakkerer har man alle muligheter for å få tilpasset dette helt riktig ettersom du kan se gjennom.
                Juster karosseriet frem og tilbake før du tar ut hull til stolpene sånn at du kan ta ett valg angående hjulbuene om akselavstanden ikke passer helt perfekt. Ta hensyn til at framhjulene beveger seg litt frem og tilbake i hjulbuen også.
                Jeg bruker som regel maskeringstape på utsiden der jeg kan merke av total akselavstand som jeg måler først på bilen og merker av dette på karosseriet.
                Da føler ihvertfall jeg at man får mer kontroll over hvor man skal ta ut hull og klippe ut hjulbuer på karosserier som ikke passer helt.
                Husk også om du tar ut hull f.eks foran, og så merker av mens karosseriet hviler på hullet foran så blir avstanden ikke helt lik om du merker av slavisk på toppen bak ettersom karosseriet ikke ligger parallelt med stolpene, eller bilen om du vil.
                Tro meg, jeg har vært gjennom alle dine ergrelser også...
                  SÅ mye har jeg ikke bommet. Det blir til å dremelere ut litt av hjulene forran og bruke det som det er, så skal jeg gjøre en bedre jobb på neste kaross..
                    Vet dere hva som redda hele schpaßen? Frontfangeren er for stor og tvinger karossen frem. Ved å file litt på skummet her har jeg fått karossen tilnærmet sentrert i hjulbuen..
                      Dette ser jo perfekt ut! Godt det ordna seg på det enkle viset.
                        Sånn ble det til slutt. Tålig fornøyd til å være mitt første kaross av denne typen. Måtte kjøpe et par ekstra felger med større offset for å få spacet helt ut i hjulen bak, til det rette stuket..
                          Tøft! Det blir aldri feil med einfarga karrosseri
