bilde
  • bilde
    hei har problem med å sette inn bilde av min bil under mitt navn,,er det noen som har bruksanvisning til meg angående det problemet...er ikke så go på data...takk på forhånd da...
    bjørn røst
    73 mod
    Du skal ha ditt fulle navn i signaturen, ikke bare Bjørn.
    Og man ser helst at man ikke har bilder i signaturen av noe slag.
    Da de fleste brukerne synes dette bare virker forstyrrende.
    mvh
    RC4WD Team Driver
      bilde
      ok..mente å ha bilde av bilen under der det står når man ble medlem osv
      finner ikke ut av det så..send bruksanvisning til meg da,,,
      bjørn røst
      73 mod
        Hei Bjørn!Gå opp på "profil" der oppe so du loggar deg inn.Når du har komt inn til profilinnstillingane din,går du heilt ned på sida til "avatar kontrollpanel",der kan du henta et bilde frå datamaskina di eller legga inn ein link til et bilde frå ei anna adresse.Håpa dette var til hjelp
          bilde
          har prøvd men får ikke til..
          bjørn røst
          73 mod
            bilde
            det står bare at avtar må være mindre en 8 kb..
            va er avtar?
            bjørn røst
            73 mod
              bilde
              får fortsatt ikke til..kan noen ringe meg 48021112 å lose meg igjenom det
              er det noen innstillinger man må passe på..
              bjørn røst
              73 mod
                Eg ana ikkje kva avatar betyr,berre veit at det bildet blir kallt det Bildet kan ikkje vera større enn 8 kb nei,du må berre forminska det til det et 8 kb,då skal det gå.Legg bildet inn i paint og forminsk det der!
                    Hvordan forminsker man i paint :? ?
                    Christian Siggerud 1991 modell
                    Savage 25- masse optionparts
                    Sidewinder
                      Vist du går på image på paint så trøkke du på stretch/skew
                      Så berre prøve du deg fram
                      Savage Xl 5.9
                      Henrik haukefær
                        Jeg kan godt lage avatar til deg om det er ønskelig, bare gi meg et bilde eller si hvilken bil du vil ha
                        Mine RC-Leker
