hei har problem med å sette inn bilde av min bil under mitt navn,,er det noen som har bruksanvisning til meg angående det problemet...er ikke så go på data...takk på forhånd da...
bilde
Du skal ha ditt fulle navn i signaturen, ikke bare Bjørn.
Og man ser helst at man ikke har bilder i signaturen av noe slag.
Da de fleste brukerne synes dette bare virker forstyrrende.
mvhNORCCNorskSkalaogRCCrawlerClub
RC4WD Team Driver
Hei Bjørn!Gå opp på "profil" der oppe so du loggar deg inn.Når du har komt inn til profilinnstillingane din,går du heilt ned på sida til "avatar kontrollpanel",der kan du henta et bilde frå datamaskina di eller legga inn ein link til et bilde frå ei anna adresse.Håpa dette var til hjelp
Eg ana ikkje kva avatar betyr,berre veit at det bildet blir kallt det
Bildet kan ikkje vera større enn 8 kb nei,du må berre forminska det til det et 8 kb,då skal det gå.Legg bildet inn i paint og forminsk det der!
Hvordan forminsker man i paint :? ?Originally posted by HeimelagaEg ana ikkje kva avatar betyr,berre veit at det bildet blir kallt det
Bildet kan ikkje vera større enn 8 kb nei,du må berre forminska det til det et 8 kb,då skal det gå.Legg bildet inn i paint og forminsk det der!Christian Siggerud 1991 modell
Savage 25- masse optionparts
Sidewinder
Jeg kan godt lage avatar til deg om det er ønskelig, bare gi meg et bilde eller si hvilken bil du vil ha
