Ja, men 1000daler da man... Er jo ran... Hehe. men fikk lyst på den gitt...
AXIAL Scorpion AX10 Rock Racer VS Wheelie King Rock Crawler
Er blitt en populær tråd dette
Burte kanskje skifte navn til Crawling skravletråd ?
Jeg har 3+3 celler. Laget en aluplate med den orginale servoplata som mal, slik at jeg bare kunne snu servoen opp ned og dermed slippe å kappe styrestaget. Og samtidig ha plass til 3 celler ved siden av servoen.
Har også laget 2 aluplater som er festet til trekanlinkene som jeg har esc og mottager på. Dermed kunne jeg plukke av topplata helt. Bilen tåler nå mye mere sidehelning før den tipper over. Ble også mye mindre torquetwist som det er masseis av når den bygges orginalt. Kort fortalt så er det ikke store inngrep man trenger å gjøre for å forbedre kjøreegenskapene kraftig.
Prøvde først bilen uten lodd i hjulene og med batteriet oppå (dvs, het standard og med en 35T motor) . Hvis jeg rygga og ga full gass forover på gress, var det så mye torquetwist at den rett og slett bikka på sida.
Har også montert gummien på demperne inni istedet for utenpå demperstanga for å senke bilen litt. Venter på noen nye fjærer og linker + noe småtteri, så blir den nok enda bedre.
Her en kurant artikkel om hvordan man skal forbedre den. http://www.rccrawler.com/axialcompbuild.html
Noen bilder av bilen min.Stian Skogstad TRCBK
Koster skjorta ja, men bør vel skaffe seg en slik en ja...Originally posted by Krisstuz View PostLitt OT men jøss så tøff og dyr!!!
http://www.jpcustomrcs.atomicshops.c...76/5587711.htm
Det selges batteripakker på 6 celler som man lodder selv. F.eks. disse som jeg bruker i byggyene mine på løp: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXTVP4&P=ML Det er enkelt å lodde selv, bare man har en loddestasjon eller en loddebolt som gir bra varme og tynt loddetinn. Sikkert noen på en lokal bane som kan hjelpe deg. Jeg limte sammen cellene i pyramider før jeg begynte å lodde, Ellers så bruker jeg en jigg når jeg skal ha de på rekke. Nå bruker jeg noen 2,5 år gamle utslitte 3700 celler (ihvertfall til løp) og har faktisk en times kjøretid på 35T motoren.Stian Skogstad TRCBK
Er du ikke stødig på lodding, kan disse være et alternativ: http://www.cheapbatterypacks.com
Her får du laget litt av hvert av batteripakker...
Etter hva de hadde på lager, ser det ut som de 4000mah cellene er det beste alternativet. Har du 2 slike pakker, har du sikert opp i mot 3 timer kjøretid med begge 2. Dvs. den ene der ferdig ladet når den andre er tom
AWG er tykkelsen (kvadraten) på ledningen. Jeg bruker 14. Tamiyaplugger er sikkert standard, med jeg synes det er noe herk. Har meget gode erfaringer med deans. Men da må du nok bytte på regulatoen din også.
