Wheely King 4x4 - fra truck til crawler
  • Wheely King 4x4 - fra truck til crawler
    Greit å ha en tråd der jeg kan legge ut trinn for trinn hva jeg gjør med bilen. Er 99% original nå fra esken, eneste jeg har gjort er å skrudd av en plate under for og få mer flex. Er litt usikker på planene fremover, er to alternativer jeg leker litt med:
    no#1: Crawler conversion kit http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=87633
    no#2: Flytte batteri fremmover (+tyngdepunk, -flex fremme)
    Uansett hvilket alternativ jeg velger er jeg ganske sikker på at jeg må ha:
    * Ny ESC (forsinkelse på revers er rævva)
    * Nye dekk/felger
    * Nytt karosseri
    * Nytt batteri og lader (Nimh)
    * Ny motor (original er 27t)
    Noe annet?
    Er det noen som har råd til hvilket alternativ jeg bør velge, eller hvilke deler jeg bør kjøpe, hvor de kan kjøpes og pris så er det bare å poste her. Bilder av bilen kommer, la bare med bilde av den platen jeg har fjernet under.
    Jeg har novak rooster crawler esc i 2 av bilene mine. Veldig fornøyd med den. Har ikke den motoren, men mange som har den og er fornøyd. Tror 55t er passe i den bilen. Men det er det andre som vet bedre siden jeg ike har den bilen.
    Rock Claws er dekk jeg er godt fornøyd med.
    CowRC
    NORCC.COM
      hei.
      På min wk crawler har jeg gjort ting på billigste måte.(til nå)
      *Flyttet bateriet fram på ramma (strips)
      *Montert lathe 55 turns motor
      *Laget nye linker til akslene(gjengestang) + link-ender (uni-balls) som du får kjøpt hos din lokale rc-butikk.
      *nye mellomaksler, der brukte jeg "stikk-aksler" fra en tamiya bensinbil. husker ikke navnet på den men har delenr: 0444162
      *Etter detta bildet ble tatt, bruker jeg andre typer dekk. Det er å annbefale! prøver nå : rc4wd rock stompers 2.2
      Jon Einar Nylund (83mod)
      keep on crawling.....!
        Du får både disse og soft versjonen til bra pris hos 4x4rc.no
        Ser kult ut da.
          Ser kult ut da.
          Jeg prøver nå den softe versonen. å det er nok den som funker best til crawling.
            Takker for svar
              Jeg benytter CrawlerMaster 1000kv motor og Castle Creations Sidewinder Sport ESC.
              Så det finnes andre kombinasjoner, men jeg er sikker på at den som har blitt nevnt er ganske god...
                Man har ikke behov for børsteløst i en crawler, men det er min mening.
                CowRC
                NORCC.COM
                  Har skrudd bilen fra hverandre, klarer ikke skru den sammen igjen
                    Nå er det vel ikke bilens skyld at du ikke får den sammen igjen. Men likevel, jeg synes du har kommet langt når du har plukket den sund.
                    Gjør som følger:
                    Kjøp eller lag en ramme (originalrammen er nærmest ubrukelig)
                    Lag en motorplate - legg hele gearkassen på siden - mye bedre tyngdepunkt
                    Lås differensialen i akslingene
                    Lag eller kjøp et servofeste som flytter styreservo ned på frontakslingen
                    Lag nye linker av 4 mm gjengestang og evt tre et alu-rør utenpå
                    Koble ihop akslinger/gear med en litt lengre mellomaksling
                    Monter radioutstyr på en høvelig plass
                    Legg batteriet på de øvre frontlinkene.
                    Resultat: en meget kapabel crawler.
                    Kurt Johansen- Steinkjer
                      Kanskje eg sko kommt innom ein dag i neste uga å sitt på ann ? xD
                        Har fått fiksan
                          Tar kanskje turen ud på fredag då.. Mor kjøre meg, så stikke hu bare å shoppe imens Men nok OT..
                            Chassis : http://www.neweramodels.com/item.cgi...t&part_id=8874
                            Linker : http://www.neweramodels.com/item.cgi?part_id=8920
                            Servofeste : 2x http://www.neweramodels.com/item.cgi?part_id=8887
                            Linkfeste oppe : 2x http://www.neweramodels.com/item.cgi?part_id=8886
                            Så bruker jeg akslinger fra WK'en (er det vanskelig å låse disse?) og girkasse fra WK'en. Kommer på 1500,- + eventuelt toll. Hvordan høres den pakken ut? Er vel like greit å kaste seg ut i det med en gang? eller...
                              Akslinger låses med limpistol Hvis ikke du har kan jeg sikkert ta med pistol og lim på fredagen
