Min XR10 T1E Rockshow Moonbuggy
    fytti hæ*****
    Ser bare så lekkert ut. I like!
    Glimmerende arbeid
      Liten samling godbiter fra Vanquish
      Vanquish girkassehus, motorplater, C-hubs, 0 ackermann knuckles, lockouts og fullt oppgradert Boca Green Seal kulelagersett:
      Bent
      Xray XB8 | Xray XB8E | Xray XB4 | Xray XB4 2WD | Xray T4 | Xray X12
      Xray Factory Team | ORCA Factory Team | FX-Engines Factory Team
      Hudy | Sweep Racing | Maxima Fuel | Antrade.no | rcMart.com | YeahRacing | IB-Prostart | Freqeskinz.com
      Follow Malin on Facebook
        Montert sammen Axial lettvekts drevene m/titan aksler og Boca Green Seal lagre, Vanquish motorplate, girkassehus og øvre link feste:
        Satt på Vanquish C-hubs og knuckles, samt Axial Carbon Fiber servo plate.
        Alt montert sammen med Titan skruer og muttere i rustfritt stål.
        Team Brood Limited Edition 35T Double har også kommet på plass
        Har også fått montert servo med Vanquish Servo Guard og Robitronic servo arm.
        Har forøvrig nedgradert til Hitec HS7950TH for å få litt bedre plass og kunne vinkle servoen innover mot akselen:
        Styrestag i Titan, samt batteriplate i carbon fiber er også på plass
        Det var 1 stk. fremre aksel ferdig.
        Bent
          Har også fått satt sammen bakakselen.
          Satt sammen med Axial lettvekts drev og titanaksel, samt fullt Boca Green Seal kulelagersett her også.
          Motorplate, girkassehus, øvre link feste og lockouts kommer også her fra Vanquish.
          Servo festet er Axial sin carbon fiber utgave.
          Det er for det meste brukt titan skruer og muttere i rustfritt stål også her:
          Bent
            Her er elektronikken på plass på skidplaten.......
            2 x Tekin FXR, CC BEC og Futaba R614FF
            Tok ikke store plassen til slutt detta
            Bent
              Fått gjort litt mere..........
              Lagd til linker av titan og montert ferdig elektronikken.
              Kommer foreløpig til å kjøre med de T1E High Clearance Delrin linkene bak som følger med chassis settet, da rørbøyeren jeg har ikke klarer å lage fine s-bøyer av titan linkene
              Bent
                Fått montert vekter på knuckles også :nice:
                Skal bli spennende å prøve..........
                Bent
                  dette e no berre rått.. veldig bra bilder du legge ut...
                    Takker så mye
                    Bent
                      Fått slengt på noen hjul jeg hadde liggende også
                      Bent
                        Hmmmm.....testen før første runden av Crawler serien ble av den KORTE typen etter at jeg klarte å få Hitec 7950 servoen til å bokstavelig gå opp i røyk etter bare 10 porter
                        Lot bilen stå i en "bind" i kanskje 10 sekunder mens jeg flyttet meg rundt, før den bokstavelig talt forsvant opp i illeluktende røyk.......
                        Ja ja......det var slutten på nedgraderingen min fra 7980'en jeg har brukt i denne hele tiden.
                        Bare å kaste 7950'en, rive av VP servo beskytteren og putte inn en skikkelig servo igjen
                        Ble jo desverre ikke så mange bildene fra denne testen da..........
                        Men bortsett fra servo problemene kjentes bilen meget bra ut
                        Bent
                          Har gjort noen små endringer før helgens runder på Bingsfoss og Algarheim
                          D-Lux knuckle vektene er byttet ut med Vanquish sine utgaver
                          Vekt på D-Lux med 2 x .300 ringer (maksimal vekt med 475 huber foran):
                          Vanquish med 1 x 1/4 ring:
                          Vanquish med 1 x 1/4 + 1/8 ringer:
                          Vanquish med 2 x 1/4 ringer:
                          Alle disse kombinasjonene lar seg bruke med 475 huber foran
                          Passformen på Vanquish knuckle vekter er det ingenting å si på
                          Bent
                            Dobbelthelg med crawling fortjener vel også noen nye dekk og felger
                            SLW V3 respun med en litt spesiell miks av Nova Foam og ett sett ferske Sedona
                            Bent
