A crawler is born.Skal du bygge crawler les her!!!
    Takk for tilbakemeldingen folkens
    Slenger med et par action shots tatt av ny eier på Carbonizer`n.
    Team Mustit RC
      Fine bilder...!
      Fabiz
      Smallsize Hobbyland A/S
      Team Losi : Spektrum
        Har fått noen forespørsler på priser, så jeg la inn alle delenr på Tower og delene inkludert karrosseri, fartsregulator, motor og alt uten radioutstyr (fjernkontroll, servo og mottaker) og noen skruer/gjengestenger koster 476$ x 6,67 = kr 3174,- + frakt ca kr 1000,- med UPS (3 dager) og mva 25% = ca 4968kr. I tillegg kommer lakk til karrosseri, dekklim og noen skruer men det har vel de fleste av oss liggende i verktøykassa..
        Team Mustit RC
          hei. super tråd dette.
          Du skrev en plass at du hadde kun forhjulsstyring,
          med 4hjulsstyring da? Er det bare å bytte bakakselen med en framaksel
          eller er det mer komplisert?
          Terje Bjørgvik
            Det er sving på begge akslene.. Er samme system som foran
              Det er som Matz skriver samme aksler foran og bak. Det du trenger for å bruke firehjulstyring er en servo til og en Y-kabel og eventuellt en 3-kanals fjernkontroll med 3 veis bryter for inviduell styring av bakhjulene.
              Jeg kjører med styring foran for jeg synes det er mest skala riktig, men skal nok ha 4-hjulsstyring på den neste jeg bygger til meg selv med separat styring bak.
              Team Mustit RC
                jeg kan vel ikke akkurat påberope meg å kunne så mye om crawlere,men hadde ikke leddstyring vert ein ide ala hjullaster.Ser for meg att det måtte da funket veldig bra.... Eller
                Steinar kvarme (leken gammel mann
                proto type dragster---Yak54 40%---funtana x100---diverse depron kjerrer---Proto type siv pram---Addiction. RC er like avhengihets skapende som heroin,bare dyrere
                  Sitter her å bygger etter oppskriften din.. men hvordan har du "festet" akslene slik at de ikke vrir seg? når de vrir seg hopper jo drivakslene ut, samtidig som styringa blir feil når akselen er vridd? Any TiP???
                  Leif Tore Stensrød (83) Skien
                  Tamiya TRF 416WE LRF Edition
                  www.xs-modellhobby.no
                    Ja du har sikker montert linkene feil....
                    De skal danne ett triangel..........og du må ha 4 linker på en
                    aksel,,,,,post et bilde eller to med noen closeup's av aksel festene
                    så skal nok det fixes ien fei......
                    Og fix signaturen din....inn med fullt navn og alder!!!!!!
                    RC4WD Team Driver
                      her kommer noen bilder
                        Hei
                        På bilde ser det ut som du har glemt og sette på de indre linkene
                        Skal se slik ut
                        Har bygd en slik selv , var virket bra , det eneste som jeg ville gjort på en annen måte er festene til de indre linkene , men hvis du bare har de røde linkene kan du ikke kappe de inn , da må du eventuellt lage nye .
                        det eneste du trenger er og lange et nytt feste som er likt som den plastikkplata du fester servoen på , bare litt lengere på innsiden . og som WT sa ,skal det være mest mulig triangel på linkene , nesten som på bilde , de blir jo ennå mere triangel siden det carbon chassiet ditt er smalere en på bildet
                        080368 Morten Jenssen
                        NORCC NorwegianRCCrawlers
                          Ja du har glemt og montere øvre/indre linker....
                          Fire linker foran og samme bak totalt....
                          Det du bør gjøre er og flytte de linkfestene du har i en loddrett feste
                          på akslene, slik at du får flyttet de yttre/nedre linkene lengre ned,
                          Og sette på øvre/indre linker oppe.....
                          Ellers ser det veldig bra ut....
                          RC4WD Team Driver
                            da må det bestilles flere linker Takk for hjepen folkens!
                              Har du kjøpt et TLT kit så har du fine linker der med rodends....
                              Jeg har på mine 4 bygge brukt de orginale TLT linkene....
                              Bare et tips...
                              RC4WD Team Driver
                                det er litt kedelig at bildene ikke er på plass i en trå som denne
                                Kjører: Traxxas Jato 3.3
