Har fått noen forespørsler på priser, så jeg la inn alle delenr på Tower og delene inkludert karrosseri, fartsregulator, motor og alt uten radioutstyr (fjernkontroll, servo og mottaker) og noen skruer/gjengestenger koster 476$ x 6,67 = kr 3174,- + frakt ca kr 1000,- med UPS (3 dager) og mva 25% = ca 4968kr. I tillegg kommer lakk til karrosseri, dekklim og noen skruer men det har vel de fleste av oss liggende i verktøykassa..
hei. super tråd dette.
Du skrev en plass at du hadde kun forhjulsstyring,
med 4hjulsstyring da? Er det bare å bytte bakakselen med en framaksel
eller er det mer komplisert?
Det er sving på begge akslene.. Er samme system som foran
Det er som Matz skriver samme aksler foran og bak. Det du trenger for å bruke firehjulstyring er en servo til og en Y-kabel og eventuellt en 3-kanals fjernkontroll med 3 veis bryter for inviduell styring av bakhjulene.
Jeg kjører med styring foran for jeg synes det er mest skala riktig, men skal nok ha 4-hjulsstyring på den neste jeg bygger til meg selv med separat styring bak.
jeg kan vel ikke akkurat påberope meg å kunne så mye om crawlere,men hadde ikke leddstyring vert ein ide ala hjullaster.Ser for meg att det måtte da funket veldig bra.... Eller
Steinar kvarme (leken gammel mann
proto type dragster---Yak54 40%---funtana x100---diverse depron kjerrer---Proto type siv pram---Addiction. RC er like avhengihets skapende som heroin,bare dyrere
Sitter her å bygger etter oppskriften din.. men hvordan har du "festet" akslene slik at de ikke vrir seg? når de vrir seg hopper jo drivakslene ut, samtidig som styringa blir feil når akselen er vridd? Any TiP???
Ja du har sikker montert linkene feil....
De skal danne ett triangel..........og du må ha 4 linker på en
aksel,,,,,post et bilde eller to med noen closeup's av aksel festene
så skal nok det fixes ien fei......
Og fix signaturen din....inn med fullt navn og alder!!!!!!
På bilde ser det ut som du har glemt og sette på de indre linkene
Skal se slik ut
Har bygd en slik selv , var virket bra , det eneste som jeg ville gjort på en annen måte er festene til de indre linkene , men hvis du bare har de røde linkene kan du ikke kappe de inn , da må du eventuellt lage nye .
det eneste du trenger er og lange et nytt feste som er likt som den plastikkplata du fester servoen på , bare litt lengere på innsiden . og som WT sa ,skal det være mest mulig triangel på linkene , nesten som på bilde , de blir jo ennå mere triangel siden det carbon chassiet ditt er smalere en på bildet
Ja du har glemt og montere øvre/indre linker....
Fire linker foran og samme bak totalt....
Det du bør gjøre er og flytte de linkfestene du har i en loddrett feste
på akslene, slik at du får flyttet de yttre/nedre linkene lengre ned,
Og sette på øvre/indre linker oppe.....
