Men 35 turn på 2S, blir det for slap? Må man opp på 3S for å få litt fart på hjulene?
Wraith - kit eller RTR?
F.eks denne Novak-comboen?http://www.amainhobbies.com/product_...-BEC-Combo-35TSlash 4x4, Sakura Zero S, Wraith, 2x SCX10
har 35T selv. med stock pinion og 2s ble det en crawler uten mye hjulspinn.Originally posted by Odd-M View PostMen 35 turn på 2S, blir det for slap? Må man opp på 3S for å få litt fart på hjulene?
med 3s ble det mere fres men også enklere og velte hvis du ikke tilpasser gass fingeren.
top tip, bruk vekter i forhjulene, det er som natt og dag når det kommer til klatring.IR Tank: Tamiya 1/16 M26 Pershing| VSP 1/24; leo2, t-72. |
bruker den samme komboen selv på 3s. men ikke gå over 20t pinion. jeg bruker 28t for mere action og det liker ikke esc da den koker etter ca 10 min og skrur seg av.Originally posted by Odd-M View PostF.eks denne Novak-comboen?http://www.amainhobbies.com/product_...-BEC-Combo-35TIR Tank: Tamiya 1/16 M26 Pershing| VSP 1/24; leo2, t-72. |
DET kan jeg ikke svare på, forde det første jeg gjorde i byggeprossessen var nettopp og legge i heavy duty drev i akslingene og stål drev i gearkassen, ene og alene forde jeg nettopp IKKE ville oppleve og strippe drev forde jeg har for mye futt.Originally posted by Odd-M View PostOg da holder drivlinjen greit? Vil ikke ha noe som medfører at jeg må oppgradere hele drivlinjen til topps med en gang.
men, mellom akslene er box stock og de har ikke ryki ennå.
realistisk sett kan det nok hende att du stripper plastikkdrevene i gearkassen med så mye power, men de orginale alue drevene i akslene skal nok holde seg fint(tipper jeg)
uansett hva du gjør så er det en oppgradering du må gjøre og det er styrestagene. den plasten er så myk og fleksibel at du kan bøye den med 3 fingere.IR Tank: Tamiya 1/16 M26 Pershing| VSP 1/24; leo2, t-72. |
Ser det bare eskalerer med ting og tang man må ha og dette blir en dyr bil til slutt. Det blir fort 5 lapper for det jeg føler jeg "må ha" på en kit-versjon. Og da har jeg radioen fra før. Får gå i tenkeboksen her. Kanskje en SCX10 vil være en like morsom og rimeligere opplevelse. Eller finne noe brukt.Slash 4x4, Sakura Zero S, Wraith, 2x SCX10
hvis du ikke er så optatt ov og skru sammen bilen din selv er brukt kjøp absolutt noe og vurdere.
stikk innom norcc.com. knall fin side for crawlere og trail biler med masse info på forumet dems.IR Tank: Tamiya 1/16 M26 Pershing| VSP 1/24; leo2, t-72. |
Heller fælt mot en kit nå. Følgende er satt på ønskelisten i første runde:
- Axial kit-versjon
- Novak Eiger/Rockstar 35t børste m/BEC
- Vanquish styrestag
- Axial bedlockfelger
- Savox 1267SG 20kg
Så får resten falle på plass i samme takt som det kjøres i stykker..?Slash 4x4, Sakura Zero S, Wraith, 2x SCX10
yup, fin fin start.
og siden du kjøper kit trenger du ikke og tenke på andre dekk med det første heller da de som følger med er ganske bra.IR Tank: Tamiya 1/16 M26 Pershing| VSP 1/24; leo2, t-72. |
Det begynner sånn smått å ta form. Landet på en Hitec 7954 servo etter anbefaling fra min lokale rc-pusher. Med 7.4V BEC skal den dra 24 kg og påstås å være tilnærmet vanntett. Hvordan jeg skal gjøre resten av elektronikken "vanntett" får jeg se på etterhvert.
Har også valgt å bytte til Traxxas Bigbore dempere, etter å ha knotet i timesvis med å få olje på drittdemperne som følger med kitet. Jeg fikk aldri til å lufte dem skikkelig og få korrekt oljenivå i dem. Det ble enten for mye olje (for harde) eller for lite med squishy følelse pga luft. Jeg fikk aldri den blæren på toppen til å sitte skikkelig, slik at den ble sugd inn i demperen når stempelet ble trukket tilbake. Ser på esken jeg har oppbevart dem i at de også lekker som en sil uten at jeg har brukt dem... Traxxas-demperene var lett som en lek i forhold! Og etter min erfaring med Slash og Stampede tåler de misbruk uten problemer.
du får noe flytende gummi greier på boks har jeg sett, du kan jo prøve det på elektronikken.
ellers så er det en holdbar bil som gjør litt av alt.
etter og ha brukt den normalt i 1 sesong er det bare kufangeren foran som har knekt hos meg. men ett tips er få den så lav som du kan da den velter lett hvis den er for høy.
resten finner du ut av etter hvert som du kjører, er der morroa ligger
Active Members: 3
