Hobbyking Traxxas plugger
  • Hobbyking Traxxas plugger
    Hei,
    Fikk pakke fra Hobbyking i går med to Turnigy 5A 3S 20C lipo batterier og Traxxas plugger. Dette er jo ikke originale Traxxas plugger men kopier.
    Fikk lodda Traxxas plugg på et batteri i går men er ikke helt fornøyd. De to metall pinnen som man lodder på batteri ledninga og stikker inn i hunn kontakten tipper litt opp i forkant slik at når jeg skal stikke inn hann pluggen så støter pinnene mot hverandre. Får de sammen ved å lirke litt men det kommer til å bli frustrerende i lengden. Det er veldig trangt så det er ikke så my plass til å lirke
    Er dette på grunn av at det er kopier og "kina kvalitet" eller er det noe jeg gjør feil? Er ikke akkurat noen racer med loddebolten. Loddinga ble litt stor så det var litt trangt å få den inn i pluggen men det gikk. Er jo noen monster ledninger som sitter på de batteriene.
    Tenkte kanskje jeg kunne prøve å file ned litt innvendig i toppen av kontakten slik at det ikke blir så trangt.
    Håper dere skjønner hva jeg mener her og kan komme med noen kloke ord
    for og få en vellykket lodding på de kablene der, må du ha 80-100W loddebolt... noe dem fleste ikke har Eneste som er negativt med batteriene til Hobbyking.
    | Spektrum DX8|
      Hm. Den jeg har er kun 40W. Er det da sjanse for at loddinga mi er dårlig? Som sagt så er jeg ikke vandt til å lodde men koblinga ser ok ut. Hadde det vært bedre med en overgang mellom Turnigy batteriene og Traxxas pluggen da siden jeg egentlig ikke har kraftig nok loddebolt?
        Jeg pleier og tynne ut kablene en liten smule for og lodde dem med 40W, Dette har funket uten problemer til nå...
        | Spektrum DX8|
          Det så jeg noen som hadde gjort ja. Skal prøve det på det andre batteriet. Hvordan vil jeg merket det visst jeg har en dårlig lodding? Kan de løsne når jeg bruker batteriet og det begynner å gå mye strøm gjennom? Det ladet fint i går på 1C. Laderen min takler ikke mer enn 5A lading.
          Gjorde noe dumt i går også. Satte ladeledningen i batteriet før jeg satte banan pluggene i laderen. Banan pluggene kom borti hverandre og det gnistret godt Men som sagt, batteriet ladet helt fint. Alle sellene holdt lik volt under lading og det var ikke noe buling og det var kaldt. For å se positivt på det så har jeg lært og gjør ikke dette igjen
          Men er det noen som har noe tips angående de pinnene i pluggen som jeg ikke får til å sitte riktig? De legger seg ikke flatt inne i pluggen slik at de tipper litt opp i forkant. Er dette på grunn av at det er billige kopier eller gjør jeg noe feil?
            kan jeg desverre ikke svare på da jeg ikke bruker traxxas plugger (alle mine blir klippet og skiftet til deans)
            | Spektrum DX8|
              Sikker på at du har satt pinnene inn riktig vei, og at de er langt nok inn? Det er sånne små firkanter som skal treffe noen hull i plasten, så de sitter skikkelig. Det kan være at det lønner seg å bruke en kniv eller fil og gjøre den ene siden av disse firkantene litt avrunda, så den glir lettere nedi, samt ta av litt på kanten av pinnene.
              Neida, jeg har da loddet mange vellykkede loddinger med disse batteriene og kontaktene. Loddestasjonen min på 48W funker fint den.
              Fordelen med TRX plugger er at de tåler langt mer strøm enn f.eks. Deans, og det er enklere å få til en skikkelig lodding. For å få til en best mulig lodding bør ikke loddetinnet smeltes på loddebolten. Da forsvinner flussmiddelet i tinnet, og festet og kontakten blir dårligere.
                loddebolt og loddestasjon er 2 forskjellige ting.
                | Spektrum DX8|
                  De treng ikkje å tru at det eg skriv her no er sant, men eg har gjennomført vellykka lodding med 30 w loddebolt på desse Traxxaspluggane og 12 gauge kabel. Men fortinning på kabel og plugg er og blir et must uansett kor svær loddebolten er.
                    Selve loddebolten og effekten er jo den samme. Loddestasjonen tilbyr i tillegg mulighet til å regulere temperaturen (effekten), samt stativ til å sette loddebolten i og svamp for rengjøring av spissen.
                      Takk for svaret på Traxxas forumet Lars
                      Er dette ekte vare? http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=11271&i=46&
                      Eller er det denne jeg bør bestille? http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=16605&i=46&
                        Sikker på at du ikke gjør noe feil? Du bruker riktige pinner til riktig kontakt (merket med A og B)? Får du smetti pinnene på plass, ned i hakket det skal sitte i? Hvis du ikke gjør det vil den stikke litt opp fra plasten. Jeg har lodda mange sånne kontakter på ledninger som er like tjukke, og tjukkere, uten noen problemer. Passer glimrende sammen med genuine TRX kontakter også.
                          Skal se om jeg kan presse de lenger inn. Jeg er litt klønete med lodding så det ble kanskje litt stort der jeg skulle presse pinnen inn i kontakten. Er det mulig å få pinnen ut igjen uten å ødelegge kontakten?
                          Sjekket at det var riktige pins til riktig kontakt. Hunn pluggene er vel merket B om jeg ikke husker feil. Regnet med jeg skulle lodde på den siden som er merket med noen små streker? Den andre sida var helt glatt.
                            Stemmer det ja. Det er litt viktig at loddetinnet ikke flyter over den streken som er der (der det breieste partiet starter), da vil du få problemer med at den ikke vil helt inn. For å få den ut igjen så bruker du en flattrekker eller tilsvarende, og trykker ut pinnen mens du holder med en tang eller noe. For å få den helt inn igjen pleier jeg å bruke en ikke så alt for stor nebbtang samtidig som jeg presser inn pinnen. En flattrekker kan også brukes hvis du klarer å treffe kanten på pinnen.
                              Ok. Skal få sett på det når jeg kommer hjem. Er gira på å få testet 3S i Rustleren Men må også modifisere batteri boksen først.
                              Tror jeg klarte å holde meg bak den streken, men som sagt så kan det hende kabelen/loddetinnet ble litt stort slik at det treffer plasten på innsiden av kontakten der jeg trykker inn pinne og kabel.
