Programvare til tellebru og transpondere??
    Da har jeg fått testet litt med bluetooth og pc... Yeah og buuhuu
    Har en Boltek BLK-MD-BC04-B enhet som jeg har gitt strøm med med en gammel HTC telefonlader og en usb-kabel.
    Fant etter masse leiting ut default PIN-kode er 1234.
    For kinesere gidder ikke akkurat å sende med noen manual.
    Uansett, lastet ned PuTTY og satte 9600 baud, data bits 8, stop bits 1, parity none og Flow control none.
    Bruker Win 7 32-bit og fikk da parret pc med bluetooth enheten.
    Da tilegnet den COM12 til enheten.
    Så da satt jeg COM12 som tilkobling.
    Boltek modulen får jeg da "kontakt", rettere sagt, den synes i enhetsbehandling som COM12.
    Den skal visst stå som SLAVE når man gjør dette
    Når jeg så prøver å koble meg til med PuTTY mot boltek så får jeg ikke respons.
    Ingen AT kommandoer fungerer. Kjipt.....
    Ok, da får jeg ikke programmert den, greit nok.
    Når jeg så kobler til Robitronic sin tellebru, så får jeg kontakt bare jeg velger rett COM-port og lagrer konfigurasjonen.
    Ser at brua har kontakt.
    Ser at brua registrerer bilen.
    Men signalene kommer ikke fra til PC hvor ZRound kjører.
    For meg ser det ikke ut til at bluetooth enheten sender noe i det hele tatt.
    frustrerende....
      Er du sikker på at 9600 er riktig? Hørtes litt lite ut. Er ikke hjemme så får ikke sjekket hva jeg bruker.
        det er default på enheten.
        Ihvertfall i følge mitt internett, men kan jo forsåvidt teste et par andre og se om de har endret på default.
        Men skal man få prompt?
        Min putty er bare svart....
        Edit:
        Testet 9600, 14400, 19200, 38400, 57600 og 115200 uten hell.
          OK. Man får ikke noe prompt. Man bruker bare kommandoene, også får man et svar når man har gjort det riktig. Kan hende du må styre med line ending og auto return. På svar.
            /r/n er ikke det riktig.
            Men du vil se hva du skriver ikke sant?
            og om det går ok eller ikke?
            Men kursor står bare fast i hjørnet.
              Mener du skal kunne se hva du skriver ja, men tror kanskje du må skru på feed under com innstillinger. Eller noe i den dur.
                Kontact med enheten....
                Endret navn, pin og baud rate ihvertfall.
                Måtte ha kabel for å endre og ikke via bluetooth
                Nå må jeg bare sjekke om den fungerer med brua og programvaren
                  OK, flott du fikk det til
                    Vel...
                    Får ikke sendt data fra tellebrua og til pc'n da men.
                    Har spurt om hva som kanskje kan være default for Robitronic brua.
                    Har ikke helt skjønt hvordan jeg eventuelt skruer av og på "Xon/Xoff"
                    Men det står sikkert i manualen et eller annet sted.
                      Har nå fått tak i USB til serieport adapter med Prolific PL2303HXD chipsettet.
                      Dette ser ut til å fungere bedre med Win7/8.
                      Må bare få testet det med selve telleverket.
                        Innstillinger som hjalp vanvittig mye:
                        "Options" -> "Sounds" -> Slider i bunn settes til ca 50%
                        "Options" -> "Speaker" -> Slider for volume settes til 100%
                        Gjorde at man faktisk kunne høre dama prate mye bedre.
                        Siste justering gjøres med vanlig volumknapp på pc.
                        Har kontaktet Jesus for å få rettet opp i engelsken hans og for å få engelsk alle steder, når man først velger engelsk.
                          Tror du ikke han gærningen kaster seg rundt og fikser litt tekst for oss du da....
                          Utrolig bra.
                          Venter på ny versjon i løpet av kun kort tid.
                            Mye arbeid å få lagt inn norsk,bare for moroskyld?
                              njai, det er det ikke.
                              Antar at Jesus gjerne legger til norsk.
                              Lykke til
                                Tenkte mer på om vi kan gjøre det. Du kan jo zround mer enn jeg kan. Hvor ligger språk pakken i kildekoden?
