Motorregisteret
  • Motorregisteret
    Lurer du på hvilken motor som er grommest for din klasse? eller kansje du bare er på utsikt etter en ny drifting motor? Her finner du en oversikt over motorer som er godkjent for diverse klasser, eller bare er blo hissige. Når det kommer en ny motor ut hadde det vært fint om folk delte info om den. gjerne og uoffisielle målinger siden enkelte fabrikanter ikke tørr oppgi f. eks effekten. Det fine da er at vi får en oversiktsside der vi enkelt kan gå inn å sammenligne eller bare se etter det vi måtte ønske.
    Vennligst ingen spørsmål i denne tråden, lag ny tråd eller send PM.
    Mal
    bilde.......................................
    Merke:...................
    Modell:.....................(legg til størrelsen på slutten i parentes 540, 550 osv)
    Godkjent hos: f. eks ROAR og IFMAR
    Effekt:....................(Ett minimum) watt evt Kw, effekt inn (må presiseres) RPM/Volt:...........................Kv
    Turns..........................
    Winds...............................
    Vekt:.......................................
    gram
    virkningsgrad:................................%
    effekt/vekt:
    effekt/kv:
    effekt/turns:
    Fabrikk data 2009: Fabrikk data 2009.xlsx
    Sånn ca dimensjonene på de vanligste motorstørrelsene:
    380
    Click image for larger version  Name:	rs_380sh_1.gif Views:	1 Size:	15.8 KB ID:	789107
    540
    Click image for larger version  Name:	rs_540sh_1.gif Views:	1 Size:	17.1 KB ID:	789105
    3D tegning til Inventor(ipt) 540 Mabuchi 540.zip
    550
    Click image for larger version  Name:	rs_550pcvc_1.gif Views:	1 Size:	19.3 KB ID:	789106
    Sammenligning av Trekant koblete motorer mot stjernekoblete motorer.
    Tilsvarende turns trekantmotor: 1.73 * turns stjernemotor. eks. Stjerne 5.5T * 1.73 = Trekant 9.5T - 10.5T
    ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
    Corally
    Merke:Corally
    Modell: Red series - sensored (540)
    Godkjent hos:
    Kobling: stjernekobling
    Effekt (7,2V): 1800W (Burst)
    Effekt (7,2V): 1400W ("konstant")
    RPM/volt: 11 000Kv
    Turns: 3,5turns
    Vekt: 166gram
    Virkningsgrad: 84,1%
    Drifts spenning: 6,0V - 7,4V
    Effekt/vekt: 8,43 Watt pr gram
    Effekt/Kv: 0,127 Watt pr Kv
    Effekt/turns: 400 Watt pr turn
    Kan kjøpes hos: http://www.minicar-racing.no/index.htm
    Oversikt:RED-SERIES-BRUSHLESS_USER-GUIDE_090725.pdf RED Motor data list.xls
    ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
      Langt i fra like hissig som den over her, men vill si x12 motoren er ganske sprek..
      Liten oppdatering fra Mats
      Merke: LRP
      Modell: vector x12 brushless modified - 3.0t (540)
      godkjent hos: IFMAR/EFRA/ROAR/FEMCA/JMRCA/BRCA/DMC
      Effekt på aksel: 797 Watt (1hk)
      RPM/volt: 11 600 Kv
      Turns: 3,0 t
      Vekt: 165 gram
      Virkningsgrad: 88 %
      Effekt/vekt: 4,83 Watt pr gram
      Effekt/Kv: 0,068 Watt pr Kv
      Effekt/turns: 265,6 Watt pr turn
      Pris: ca 900KR
      NB: maks 6volt på 3,5t og 3,0t i X-12 serien
        Team Losi
        Merke: Team Losi
        Modell: 1/10 Xcelorin S 3,5T - sensored (540)
        Godkjent for: ROAR
        Effekt (7,2V): 650 W
        RPM/volt: 9120 Kv
        Turns: 3,5turns
        Vekt: 180gram
        Virkningsgrad: 89 %
        Drifts spenning: 4,8V - 14,8V
        Effekt/vekt: 3,61 Watt pr gram
        Effekt/Kv: 0,0713 Watt pr Kv
        Effekt/turns: 185,7 Watt pr turn
        Selges av: www.smallsize.no
        Oversikt/manual: http://www.losi.com/ProdInfo/Files/1...structions.pdf
        ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
          Team Novak
          Merke: Team Novak
          Modell: Ballistic 3,5T - sensored (540)
          Godkjent for: ROAR/IFMAR
          Effekt (7,2V): 620W*
          RPM/volt: 10 500Kv
          Turns: 3,5turns
          Vekt: 187gram
          Virkningsgrad: Ikke oppgitt
          Drifts spenning: 4,8V - 7,4V
          Effekt/vekt: 3,32 Watt pr gram
          Effekt/Kv: 0,059 Watt pr Kv
          Effekt/turns: 177,1 Watt pr turn
          * Effekt målt over en 6 min periode.
          Oversikt: http://www.teamnovak.com/products/br...spec_chart.htm
          ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
            Mabuchi - RS-540SH - 6527
            Litt info til dere som kjører i klasser med krav om mabuchi RS-540SH
            Merke: Mabuchi
            Modell: RS-540SH - 6527
            Effekt (7,2V): 74W - 8770 O/min
            Effekt (6.0V): 52W - 7356 O/min
            Effekt (4,8V): 33W - 6000 O/min
            maks turtall (uten last): 23 400 O/min
            Turns: 27T
            Vekt: 160gram
            Virkningsgrad (7,2V): 68 % - 7,2V - 14500 O/min
            Virkningsgrad (6,0V): 66% - 6,0V - 12000 O/min
            Virkningsgrad (4,8V): 63 % - 4,8V - 9030 O/min
            Volt: 4,8V - 9,6V
            Effekt/vekt: 0,46 Watt pr gram
            Effekt/turns: 2.74 Watt pr turn
            Oppgitte verdier er ved 25 grader celsius
Name:	Motor standard..jpg
Name:	RS-540SH - 6527.jpg
            Her er en meget bra oversikt der man kan justere spenning og temperatur og få ut effekt, virkningsgrad, ampere, moment og turtall: http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US...019/%28CCW+%29
            ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
              Graupner
              Merke: Graupner
              Modell:PRO 4T star wound ANTHR - sensored (540)
              Godkjent for: IMFAR, EFRA, DMC
              Kobling: Stjernekobling
              Effekt (7,2V): 630W
              Effekt (6,0V): 415W
              Effekt (4,8V): 270W
              RPM/volt: 8000Kv
              Turns: 4,0T
              Vekt: 165gram
              Effekt/vekt: 3,81 Watt pr gram
              Effekt/Kv: 0,078 Watt pr Kv
              Effekt/turns: 157,5 Watt pr turn
              ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                Merke: Graupner
                Modell: PRO 5T delta wound SW - sensored (540)
                Kobling: trekantkobling
                Effekt (6,0V): 470W
                Effekt (4,8V): 290W
                RPM/volt: 10 700Kv
                Turns: 5,0T
                Vekt: 165gram
                Drifts spenning: 4,8V - 6,0V
                Effekt/vekt: 2,85 Watt pr gram
                Effekt/Kv: 0,044 Watt pr Kv
                Effekt/turns: 94 Watt pr turn
                ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                  Superstock 10,5T
                  Merke: LRP
                  Modell: Vector X11 10,5T - sensored (540)
                  Godkjent for: IFMAR/EFRA/ROAR/BRCA/DMC
                  Effekt (7,2V): 255W
                  RPM (7,2V): 27,360 O/min
                  RPM/volt: 3800Kv
                  Turns: 10,5T
                  Vekt: 168gram
                  Virkningsgrad: 92%
                  Effekt/vekt: 1,51Watt pr gram
                  Effekt/Kv: 0,067 Watt pr Kv
                  Effekt/turns: 24,3 Watt pr turn
                  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                    Superstock 10,5T
                    Merke: Venom
                    Modell: V540 10,5T - sensored (540)
                    Godkjent for: IMFAR
                    Effekt (7,2V): 210W
                    Effekt (6,0V): 160W
                    Effekt (4,8V): 120W
                    RPM/volt: 4000Kv
                    Turns: 10,5T
                    Vekt: 156gram
                    Virkningsgrad ved maks effekt: 58,8 %
                    Effekt/vekt: 1,35 Watt pr gram
                    Effekt/Kv: 0,052 Watt pr Kv
                    Effekt/turns: 20 Watt pr turn
                    ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                      "Outlaw" 10,5T
                      Merke:Corally
                      Godkjent for: EFRA
                      Effekt (7,2V): 550W (burst)
                      Effekt (7,2V): 300W (konstant)
                      RPM/volt: 3650Kv
                      Turns: 10,5T
                      Vekt: 166gram
                      Virkningsgrad: 83,2%
                      Effekt/vekt: 1,81 Watt pr gram
                      Effekt/Kv: 0,082 Watt pr Kv
                      Effekt/turns: 28,6 Watt pr turn
                      kan kjøpes hos: http://www.minicar-racing.no/index.htm
                      Oversikt:http://forum.radiostyrt.no/vb/attach...5&d=1249549804
                      http://forum.radiostyrt.no/vb/attach...6&d=1249549804
                      ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                        Superstock 10,5T
                        Merke: Team Novak
                        Modell: Ballistic 10,5T - sensored (540)
                        Effekt (7,2V): 235W*
                        RPM/volt: 4200Kv
                        Turns: 10,5Tturns
                        Vekt: 187gram
                        Effekt/vekt: 1,26 Watt pr gram
                        Effekt/Kv: 0,056 Watt pr Kv
                        Effekt/turns: 22,4 Watt pr turn
                        * Effekt målt over en 6 min periode. (235 ærlige Watt. Ihvertfall mere ærlig en konkurrentene)
                        ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                          Superstock 10,5T
                          Merke: Graupner
                          Modell:PRO STOCK 10.5 T star wound - sensored (540)
                          Godkjent for: IFMAR/EFRA/DMC
                          Effekt (7,2V): 320W
                          Effekt (6,0V): 250W
                          Effekt (4,8V): 160W
                          RPM/volt: 3250Kv
                          Turns: 10,5Tturns
                          Vekt: 165gram
                          Effekt/vekt: 1,93 Watt pr gram
                          Effekt/Kv: 0,097 Watt pr Kv
                          Effekt/turns: 30,5 Watt pr turn
                          ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                            Superstock 10,5T
                            Merke: Team Losi
                            Modell: 1/10 Xcelorin S 10,5T - sensored (540)
                            Godkjent hos: ROAR
                            Effekt (7,2V): 225 W
                            RPM/volt: 3080 Kv
                            Turns: 10,5T
                            Vekt: 180gram
                            Virkningsgrad: 92 %
                            Effekt/vekt: 1,25 Watt pr gram
                            Effekt/Kv: 0,073 Watt pr Kv
                            Effekt/turns: 21,4 Watt pr turn
                            Kilde: http://www.losi.com/ProdInfo/Files/1...structions.pdf
                            ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Name:	199182d1169945466-castle-creations-mamba-max-6900kv-motor-now-available-product-cms36-6900.jpg
                              Merke: Castle Creations
                              Modell: Mamba max CM36-S7700 - sensorless (540)
                              Godkjent hos: ROAR - Modified
                              Effekt (7,2V):2000W* (burst)
                              Effekt (7,2V): 500W* (konstant)
                              RPM/volt: 7700 Kv
                              Turns: 4 T
                              Vekt: 198,2gram
                              Virkningsgrad: ikke oppgitt
                              Drifts spenning: 4,8V - 9,8V
                              Effekt/vekt: 2,53 Watt pr gram
                              Effekt/Kv: 0,065 Watt pr Kv
                              Effekt/turns: 125 Watt pr turn
                              *Effekt oppgitt på både 4600, 5700 og 7700
                              ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
