To BEC or not to BEC
  • To BEC or not to BEC
    Jeg har for litt siden valgt å gå over til 2.4ghz og ny stikke med tre mottakere er på vei. Det jeg nå lurer på er om det er fordel å bruke BEC på disse nye RXene (de går på 5V) eller et eget batteri er kanskje like bra (medfører vel mere vekt da). Problemet er at ESC-ene jeg har leverer alt fra 6 -7.2 V og ingen har innebygd BEC. Hvor lenge kan en mottaker virke hvis man ikke bruker BEC , blir det puff med en gang på et 7.2 batteri?
    Hvor "enkelt" er det å koble på en BEC da?
    Ingen som har formening om dette?
      Hmmz, faktiskt ikke hørt om mottakere som ikke takler 6v da... trodde det var en meget standard volt pga servoer osv yter mest på 6v også (somregel når du ser på specs da)
      | Spektrum DX8|
        Rx-en takler 4,5~6V da jeg så bedre etter men har fortsatt en TEU-101BK som pumper ut 7,2V?? Hvis jeg velger å gå for en 4,8V mottaker pakke, hvordan kobler jeg det sammen da.. Man trenger vel fortsatt signalkabel fra ESC-en eller?
          Du kan vell i teorien koble til bec på kjøre batteriet.. men må da klippe litt kabler fra esc osv og ha en ledig port for strøm tilgang osv...
          Blir noe lodding, legge til bec og så kutte strøm på farts signalet fra ESC, kun bruke jord og signal...
          | Spektrum DX8|
            dette hørtes komplisert ut. du har vel ikke noen link til operasjonen?
              Vist du legger ut bilde av dem, Så kan jeg vell lage en skisse..
              | Spektrum DX8|
ID:	772301Click image for larger version
                Her er RX og Tamiya sin ESC. BEC har jeg ikke siden jeg vurderer å gå for vanlig batteri pakke for Rx. Noen hevder at det er bedre med et batteri enn BEC.
                  [ATTACH=CONFIG]44050[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44051[/ATTACH]
                  Gir ikke denne esc'en ut 6v da ?
                  | Spektrum DX8|
                    Nope, 7,2V output for receiver.
                    La oss at jeg har lyst til å teste med et batteri istedenfor BEC. Trenger jeg kun å flytte signal kabel fra ESC over til kontakten fra batteriet?
                      Du kan vell mulig gjøre det også ja. Men du kan også klippe + kabelen til esc og kjøre den innpå som vanlig for og føre signalet (rettelse plugge den ut og evnt legge krympestrømpe over den, du vet jo aldri når du får bruk for den)
                      | Spektrum DX8|
                        en enkel skisse hadde gjort seg
                          Skal teste mine tegne ferdigheter da :P
                          | Spektrum DX8|
Name:	ekstern strøm.jpg
                            Kanskje du forstår denne tegninga, Ikke helt enkelt alltid... Men tror dette skal funke.
                            | Spektrum DX8|
                              tror jeg har skjønt det. den gule er signal fra ESC og den skal over til batteriets kontakt rett og slett, før man plugger det i RX?
                              Det skal utprøves
