Er det noe forskjell på Fm og AM anntenne ledning?
Er det noe forskjell på anntenne ledninger?
Her var ein fin tråd eg kunne hacka istadenfor å laga ny
Kor lang skal ein FM-antenneledning vera då? Syns eg ein gong såg et eksakt mål på det her men finn det pokker ikkje igjen. Eg har ein Futaba FP-R 113 F 3 kanals FM som har alt for kort ledning ser eg, men er fullt fungerande.
Lengden har noe med frekvensen å gjøre, så hvis du skal forlenge den må du doble/firdoble osv. for å få best resultat, men hvordan du finner rett lengde i utgangspunktet vet jeg ikke...Protos 500 Mini V-bar DS 3517 DS3500- T-rex 600N V-bar DS8717 DS8900-Mini Z AWD "ganske" blinget--JR DSX9
Hva med å måle en allerede eksisterende FM mottaker ledning
Har en Hitec HFS 03 FM mini mottaker, den er ca 37 cm.
Men fant denne hos Futaba.......
Part of my FM receiver antenna ripped off. Can I solder a new piece onto it?
While we can not recommend that anyone change their receiver wire, as this can cause serious problems such as loss of reception and major interference issues, and also void any warranty that you may have on your radio system.
If you are very good with a soldering iron, and safety consideration (do a COMPLETE and thorough ground check, after for safety purposes) and the warranty are not a issue, you would want to look for 22 gauge wire, and the length will be:
approximately 19 1/2" for surface
approximately 39 1/2" for AirLast edited by extra; 9 March 2010, 19:55.TEAM ELEFUN
Denne kan brukes for å regne ut antennelengde:Originally posted by roadrune View PostLengden har noe med frekvensen å gjøre, så hvis du skal forlenge den må du doble/firdoble osv. for å få best resultat, men hvordan du finner rett lengde i utgangspunktet vet jeg ikke...
Då fekk eg prøvd ut takk-funksjonen også, hehe! Det med 19 og ein halv tomme kan jo stemma bra det, eg såg på Elefun på FM-antenneledninga at den var 50 cm. Kunne jo berre kjøpt ein sånn då og sveist den på.Originally posted by extra View Postapproximately 19 1/2" for surface
approximately 39 1/2" for AirLars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Nei eg hadde no ikkje tenkt til noko anna, her skal det loddast gjennom kretskortet skal det vera noko til greier
