Er det noe forskjell på anntenne ledninger?
  • Er det noe forskjell på anntenne ledninger?
    Er det noe forskjell på Fm og AM anntenne ledning?
    Samme innhold, men forskjellig lengde. Skal du erstatte en ødelagt antenne, så bruk samme lengde som orginal.
    AM er vanligvis litt lengre enn FM.
    TEAM ELEFUN
      Her var ein fin tråd eg kunne hacka istadenfor å laga ny Kor lang skal ein FM-antenneledning vera då? Syns eg ein gong såg et eksakt mål på det her men finn det pokker ikkje igjen. Eg har ein Futaba FP-R 113 F 3 kanals FM som har alt for kort ledning ser eg, men er fullt fungerande.
        Lengden har noe med frekvensen å gjøre, så hvis du skal forlenge den må du doble/firdoble osv. for å få best resultat, men hvordan du finner rett lengde i utgangspunktet vet jeg ikke...
          Hva med å måle en allerede eksisterende FM mottaker ledning
          Har en Hitec HFS 03 FM mini mottaker, den er ca 37 cm.
          Men fant denne hos Futaba.......
          Part of my FM receiver antenna ripped off. Can I solder a new piece onto it?
          While we can not recommend that anyone change their receiver wire, as this can cause serious problems such as loss of reception and major interference issues, and also void any warranty that you may have on your radio system.
          If you are very good with a soldering iron, and safety consideration (do a COMPLETE and thorough ground check, after for safety purposes) and the warranty are not a issue, you would want to look for 22 gauge wire, and the length will be:
          approximately 19 1/2" for surface
          approximately 39 1/2" for Air
          TEAM ELEFUN
            Denne kan brukes for å regne ut antennelengde:
            Dirty Harry Crawler Team
              Då fekk eg prøvd ut takk-funksjonen også, hehe! Det med 19 og ein halv tomme kan jo stemma bra det, eg såg på Elefun på FM-antenneledninga at den var 50 cm. Kunne jo berre kjøpt ein sånn då og sveist den på.
                Jo takk selv
                Ville ha lodda en helt ny en på mottaker enn å skjøte. Er du en racer på å lodde, så går det greit.
                TEAM ELEFUN
                  Nei eg hadde no ikkje tenkt til noko anna, her skal det loddast gjennom kretskortet skal det vera noko til greier
