Har en Futaba 3pm 2,4GHz som jeg bruker på 3 forskjellige biler. Har brukt den slik i flere år. Plutselig her om dagen så får jeg ikke kontakt med med 2 av mottagerne. De står bare å blinker grønnt. Mens den siste virker på alle 10 kanalene? Hva kan dette være! Har prøvd å resette en kanal uten at det hjalp noe. Har også prøvd å skru av det trådløse nettet. Mottagerne er Futaba R603FS, og den mottageren som virker var den som fulgte med radioen, da jeg kjøpte den. På den står det 2,4GHz SS. Mens de "nye" står det Diversity 2,4GHz FASST. Sist jeg var på klubb kjøring begynnte radioen min å slå inn på en annen bil, og hans radio (en 3PK) slo inn på min bil. Han fortalte at andre 3PM radioer hadde også slått inn på hans frekvens tidligere. De hadde da tatt kontakt med Futaba uten at de kunne gi noe svar på hva som hadde skjedd. Er det noen her som har hørt hva dette kan være?
Futaba 3pm skifter ikke til andre mottakere
Har du re-satt ihht manualen?
Er ikke kanaler, men profiler der man kan lagre alle innstillingene til hver enkelt bil. Det har ikke noe å si hvilken mottager man bruker, så det at du kan bruke alle profilene på den ene mottageren er helt normalt.
Er ikke sikker på hvorfor du ikke får inn 2 av mottagerne dine, men prøv som han over sa og resette deretter re-binde dem i den rekkefølgen som det står i manualen.
Ja...
La oss si at du skal bruke den som fulgte med bilen på kanal 1:
Sett radion på kanal 1, hold senderen innenfor 50cm fra mottaker du vil ha kontakt med... Hold deretter inne SW knappen på mottaker til lyset blir grønt.
Slå så av radio, og mottaker. Slå på radio, og vent 3 sek før du slå på mottaker. Nå kan du teste om dette funker...
Om ok, gå videre til neste:
Slå av radio og Mottaker:
Slå på radio. Sett den på kanal 2:
Slå på mottaker 2 og hold inne SW knappen .........
Så er det helt likt som over....Asgeir Kinn 1979
RRR - RB - 4PK
Har du i det hele tatt lest innlegget mitt og satt deg inn i hvordan radioen funker, det spiller da vel ikke noe rolle om du har "kanal" 1 eller 2 eller 1000000 da det ikke er kanaler\frekvenser men profil.Originally posted by snappy79 View PostLa oss si at du skal bruke den som fulgte med bilen på kanal 1:
Har re-satt i.h.t manualen, hvis det ikke er en annen måte enn å holde inne SW kanappen på mottager til det blinker rødt?
Kan ha skjedd noe med moduleringen(ppm/hrs), i å med den slår inn på andres mottagere og andre futaba 2,4ghz slår inn på min siste virkende mottager.
Members: 18,937
Active Members: 1
