Jeg har tenkt å kjøpe denne men vis jeg kjøper den trenger jeg noe mer får den ? Følger alt til å kobla den til bilen med kontrollen?
DX2S Spektrum
Alt skal vera med her til å få igang bilen ja. Ser i signaturen din at det går i nitro, så du må kanskje ha ein ekstra servo til gass eller styring. Men ellers så er det berre å kobla den til!Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Ein servo kostar frå ein hundrelapp og oppover det, alt etter kor sterk og bra den skal vera. Grunnen til at det er kun ein servo med i dette settet er vel for at det er kun ein som trengs i f.eks. elektrobilar der fartsregulatoren ikkje treng servo.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
*Telemetry requires a DSM telemetry-compatible receiver (SPM1205, SPMSR3300T). Telemetry is not available on the MR3000 or DSM2 receivers.
MR3000 Marine receiver and DSM2 surface receiver compatible, in addition to DSM surface receivers
Hva vil det si?
Kilde: DSM2DST // Lazer ZX-5 T3 / FW-06
det vil si for å få omdreininger på motor, temperatur osv. opp på skjermen på sendern så må du ha en mottaker som støtter det, du kan bruke andre mottakere også, men da vil du ikke få opp disse dataene på skjærmen
Smått&Rått Harstad
Hmm, viss du skal på Hobbyland i egen person (ikkje nettbutikk) så kan du jo berre spørja dei i hytt og pine om alt du treng
Dei har nok mange anbefalingar å komma med til deg.
Active Members: 3
