DX2S Spektrum
  • DX2S Spektrum
    Jeg har tenkt å kjøpe denne men vis jeg kjøper den trenger jeg noe mer får den ? Følger alt til å kobla den til bilen med kontrollen?
    DST // Lazer ZX-5 T3 / FW-06
    Alt skal vera med her til å få igang bilen ja. Ser i signaturen din at det går i nitro, så du må kanskje ha ein ekstra servo til gass eller styring. Men ellers så er det berre å kobla den til!
      Så på og er ikke det en servo som er der til styring å gass? Men vis det ikke er det hvor mye pleier det å koste?
      Eller:
      Jeg tror det er forskjellen på DX3R å DX2S
        Ein servo kostar frå ein hundrelapp og oppover det, alt etter kor sterk og bra den skal vera. Grunnen til at det er kun ein servo med i dette settet er vel for at det er kun ein som trengs i f.eks. elektrobilar der fartsregulatoren ikkje treng servo.
          *Telemetry requires a DSM telemetry-compatible receiver (SPM1205, SPMSR3300T). Telemetry is not available on the MR3000 or DSM2 receivers.
          MR3000 Marine receiver and DSM2 surface receiver compatible, in addition to DSM surface receivers
          Hva vil det si?
          Kilde: DSM2
            det vil si for å få omdreininger på motor, temperatur osv. opp på skjermen på sendern så må du ha en mottaker som støtter det, du kan bruke andre mottakere også, men da vil du ikke få opp disse dataene på skjærmen
            plejmo
            Smått&Rått Harstad
              Noen tips til en servo? Så på denne
              Noen som vet hvor mye rabatt det er vis man er medlem av OMBK hos Hobbyland?
                Dette er ein mottakar, hehe Men sia du spør om servo, skal servoen brukast på gass/brems eller styring? Og kva bil skal den brukast på?
                  En FW-06 som jeg ikke har gjort noe på siden jeg kjøpte den, har du noen tips til hva mer en kontrollen jeg trenger? Helst at alt kan kjøpes hos hobbyland
                    Hmm, viss du skal på Hobbyland i egen person (ikkje nettbutikk) så kan du jo berre spørja dei i hytt og pine om alt du treng Dei har nok mange anbefalingar å komma med til deg.
                      Ble til DX3S Men takk for svar Heimelaga
