Originally posted by Lathly
View Post
7,2v på 1:5 servoene mne.
Det er veldig enkelt å gjøre dette. Først kjøper du litt krympeplast (ikke krympestrømpe). Så spretter du opp krympeplasten på en 7,2V batteripakke du har. Så lodder du bare løs en av cellene. Om celle nummer 6 avsluttes i plusslederen så lodder du bort celle nummer 6 og lodder plusslederen på plusspolen til celle nummer 5. Så trer du på krympeplasten du har kjøpt og blåser med en hårføner eller varmepistol og batteripakka di er ferdig. Og se på det positive; Om du modifiserer 5 stk 7,2V batteripakker så har du 5 celler til overs, og dette kan du lage en ny batteripakke av. Bare pass på at de er av samme kapasitet.sigpic
Når man skal ha fire servoer å bruker spectrum, så kan det gå galt. Det har jeg selv opplevd, på grunn av spennings fallet som blir når servoene jobber. Dette gjelder spesielt når man har digitale servoer, da disse har et høyere strøm trekk en analoge servoer. En spectrum motager er ikke glad i for store forandringer i spenningen. Dette har skjedd meg to ganger før jeg fant ut hva som var årsaken. Løsningen på dette problemet er eneten å kjøre med 6cellers motager pakke å en spennings regulator, som kun "slipper" ut 6v eller sette inn en liten kondensator paralel med batteriet, hvorfor! Jo fordi en kondensator er som et lite batteri, den har evnen til å "buffre" opp et lite lager som den leverer fra seg ved spennings fall. På den måten har du glatte ut spennings fallet. 3000 pico farad er anbefalt str på kondensatoren om noen lurte.Originally posted by Crazy beetle View Postdette kan du gjøre på FM mottakere også. det har blitt anbefalt av ekspertene.
kjører ikke med det selv men har testa det ut på FM radioanlegget jeg hadde. merket ingen forskjell.
hvordan det blir med Spektrum mottaker å 4 servoer er jeg litt spent på.
Det blir fort dyrt når en Ls bil stikker
(ble i allefall det for meg)
godt jeg kjører med 4 analoge servoer da.
har tenkt på en sånn kondensator.
men hvis spenningen forsvinner burde en failsafe med killswitch gjøre jobben da. uten strøm slipper relét å motoren stopperA REAL TWIN IS A V-TWIN.
