Elektrisk start av motor
  • Elektrisk start av motor
    Har tenkt litt på tanken å montere el.start i båten min.
    Men finner likså ikke noe, vet der er masse til slike bensindrevne scootere ol.
    Noen som vet om en eller annen ting som vil kunne modifseres til å passe på en bensinmotor.
    Motoren jeg har er en trimmer motor, og har start app. bak (altså motsatt side av aksling)
    Hadde vært kult å hatt elstart på båten
    Hjemmelaget bensinbåt, elektrobåt. Smit nederland, PT-10, Robbe Nordnery og MS Lyngen.
    RC Video Vesterålen modellbåtklubb.
    Har ikke noe peiling på dette selv, og har vert inne på samme tanke. Det jeg tenker det største problemet må vere det massive batteriet som må til for å drive en motor som er sterk nok til å dra svinghjulet fort nok.
      Dette finnes, jeg har dette på lager rundt juletider tipper jeg.....
      Har ikke noe bilder eller lignende ennå....
      Tlf 4691 0501
        Post det på forumet når du får det på lager
          Kanskje en nedgiret børsteløs motor med en ESC som er låst til fult turtall. Så stikker man bare et 12V drillbatteri ned i en kontakt i bilen for å elektrostarte den
          Ellers kan man luke ut snorstarten og bare lage et hull i snorstarthuset der man stikker inn en pipe og drillstarter den. Men selv min 18V drill sliter med å snurre mot motorens komp så mulig det må litt krefter til.
          Eller man kan gjøre som vanlig dødelige å vente til J.E får inn elektrostart.
          Men ærlig talt folkens... mangler man styrke i arma til å dra igang motoren?? Kanskje man burde brukt de pengene på medlemskap i SATS istedet.
            Dette var et bra svar/humorsvar
              Ja, men det er jo sant.
              Men det er jo bare min mening. idén er ikke dum, det må jeg få understreke. Men synes det virker litt rart at folk ikke orker å arbeide litt for å få start. Hehe.
              Man kan vel sette seg ned og ta 3 x 20 økter på hver arm hvor man bruker bilen som manual etter velteburet, før man mekker.
                hehe, joda normalt om man mangler styrke så er SATS en fin plass.
                Men om man har en skade i skuldra så gjøre ting værre, er det en annen sak. :P
                (slik som meg)
                Derfor har jeg lyst til å finne ut om det er noe mulighet, men når så er sakt klarer jeg å starte den uten.. hvis der ikke er noen (rimelig)løsning.
                  Baja Skunkworks har jo laga ein drillstartar som antageligvis passar andre bilar også sia det er CY og Zenoah det går iHer er ein liten vidoy:link
                  Eg lurer litt på kjølinga på desse,ser litt lite ut liksom i forhold til snorstarthusa
                    tenkte egentlig på noe som jeg kunne koble en ledning inn på, eller ha batteri i båten.
                    (mulig det blir for tungt....)
                    Har sett litt på "goped" startere, men vet ikke om jeg får de til å passe.
                    Har jo en "trimmer" motor i båten som den skal brukes i.
                      Ja eg tenkte plutseli på det,du har jo ikkje ein av desse "vanlige" motorane som blir brukt mest.Eg brukte forresten drill på den først nevnte motoren min i prosjekttråden om bilen min,hehe.13 mm pipa rett på svinghjulsmutteren
                      Men skal det vera sjøllaga så snakkar me vel einveislager og diverse vil eg tru
                        Må se om jeg kan "kutte" noe vekk av huset på motoren.
                        Så fremst det ikke går utover kjølingen eller at jeg lager hull inn til veihuset.
                        Tror jeg skal forsøke å kjøpe en sånn "goped" starter.
                        Hvis det ikke går, så har jeg jo den liggende til en annen anledning. hehe
                          (slik som meg)
                          Aha.
                          Men dere må skjønne at jeg satte det litt på spissen med det eksempelet med styrke i armene. Jeg ville sett veldig rart på en som ikke hadde power nok i arma til å dra snora over kompen.
                          Er bare moro egentlig, å se folk være nyskapende.
                            Jeg ville nok borret noen hull i det huset, ja.
                              Originally posted by Motörhead View Post
                              Aha.
                              Men dere må skjønne at jeg satte det litt på spissen med det eksempelet med styrke i armene. Jeg ville sett veldig rart med en som ikke hadde power nok i arma til å dra snora over kompen.
                              hehe, joda forsto det.
                              Men for å ikke få flere til å være enig sa jeg det
                              (er jo litt enig med deg også)
