Elektrisk start av motor
    Originally posted by flodulv View Post
    hehe, joda forsto det.
    Men for å ikke få flere til å være enig sa jeg det
    (er jo litt enig med deg også)
    Jeg vet selv hvordan det er å klare seg i denne hobbyen med ødelagt arm. Selv måtte kjerringa hjelpe meg med å skru da ene armen var rammet av hard core senebetennelse ifjor høst.
      det skal vel være en rimelig stor båt hvis man skal få plsstil drillen når man skal starte motoren.
      A REAL TWIN IS A V-TWIN.
        Her er en sånn som jeg tenkte på.
        Men lurer på om man må har stort batteri til en sånn.
        Hjemmelaget bensinbåt, elektrobåt. Smit nederland, PT-10, Robbe Nordnery og MS Lyngen.
        RC Video Vesterålen modellbåtklubb.
          Bare å spørre produsenten om driftspenning og watt (eller ampere) som denne skal ha. Så kan man finne et egnet batteri.
          Skal en del watt til før man klarer å dreie en slik motor opp i høyt nok turtall til at det fyrer.
          Edit: Jeg kan også skjønne at folk med tungstartede motorer ønsker å ha elektrostart. Da er det bare å peise på med rotasjon til motoren starter. For eksempel om du må dra til du blir anpusten før motoren fyrer.
            hvis du leser litt så såtr det at dette ikke er et sett for å konvertere til elektrisk start men en reservedel til en eksisterende starter.
            ikke sender ee vare internasjonalt heller.
              Siden det er båt du skal bruke dette på kan du enkelt å greit sette på ett reimhjul der snorstarten er, få tak på en reim og to 12v (24v) batterier
              Reim
              Starter er her
              Denne på 24v er mer en nok til å starte en 26cc motor
                Hej
                Måske er det sådan noget her du kigger efter
                Palle
                  Originally posted by P Schnoor View Post
                  Hej
                  Palle
                  Noe slikt ja, men å bestille fra MHZ er UAKTUELT... de er altfor dyre på stort sett det meste.
                  Vet om den siden, har sett der inne flere ganger.
                  Betaler ikke over 500 USD$ for en starter, da kan jeg kjøpe meg en "goped" å plukke starteren av om så var.
                    Ikke putt masse unødvendig vekt i båten din,
                    Drei deg ett reimhjul og bruk starteren jeg linket til
                      ut fra prisene som er.. ( tenker mhz ) så blir det snorstart pr i dag.
                      Skal se om jeg får laget noe senere når det blir vinter.
                        jeg tengte det samme jeg beholde det gamle start snor huset å bere borr ett hull til ei lang pipe å så bere sett drilln intill å start... det er jo genialt.... men det er vel ikke 13mm er det ikke 7/16" laget meg en liten skisse på hvordan jeg vil lage den... skal prøve å så legge ut bilder på forumet vis det fungerer
                        Marius Ranen 28år
                        kjører FG monster jeep snart 4wd
                          denne er jo ikke så dyr.
                          og den bruker 3c lipo så det blir ikke så mye vekt
                            Tror nok det blir snorstart fremdeles på båten.
                            Hadde jeg hatt en dyrere båt, så skulle jeg nok vurdert dette.
                            Kan jo forsøke å lage en slik selv nå.
                            Har fått dreiebenk og fres i hus her. (sånn kombimaskin)
                              On board start
                              Bare å bestill her.jeg og en kompis som monterte dette på en stock Zenoah 260motor som vi igjen satte i en kaiakk tipper skuta gjorde 20-25 km/t.men i en kaiakk så er det jo mere plass til batterier .Start systemet tar jo plass det også.
                              Men snorstart er jo enkelt og grei.Er motoren riktig innstillt så bør den jo starte på noen få drag.
                              Martin Holst (1967)
                              www.mhrcboats.piczo.com
                              Zigma 62` CMB 35rs .Sprint cat 42` Zenoah 260.
                                Mhz
                                Når det gjelder MHZ USA så skal man ligge langt unna. Men noe annet er det med det riktige MHZ. Min erfaring er, at det de har er av rimlig god kvalitet.
