Factory Settings Kyosho MP Inferno 7.5 .28
  • Factory Settings Kyosho MP Inferno 7.5 .28
    Noen som vet hva de er? Det er .28 eller .32 motor fra Kyosho.
    Byttet nettop fra Jero til Byron fuel (etter anbefaling), jeg kan sikkert få den til å gå greit uten å vite default settings men jeg har hverken manual eller termometer. :/
    Det vanlige er vel 2,5~ runder ut på skrua?
    Er det ingen som vet dette? Jeg finner fortsatt ingen manual som nevner dette, hverken på internett eller hjemme :/
      Skuen inn i frå siden skal være 0,5mm inn fra kanten. HSP skal være 4 runder ut. Men bare skru den 3 runder ut viss ikke kommer du til å slite med å få gang på den.
      Håper dette hjelper
        Alright, da har jeg ihvertfall noe å gå på Den starter sånn passe greit nå, har ikke begynt å justere på den etter det du sa. Men det virker som den drukner når jeg gir gass.
        Skal se om dette hjelper.
          Hrm. Tror jeg har drept en plugg, den gløder ikke helt i tuppen og bilen vil ikke holde seg i live nå :/ Men fikk ihvertfall litt fart på den med justering. Tuppen av glødetråden er gråaktig mens resten gløder.
            noe av det samme skjer med st'n min. først starter den og går...går litt til, men så bare stopper den helt ut av det blå. har noe av det samme med pluggen og, men eg tror at en "dau" plugg ikkje gløder i det hele tatt.
              Her finner du manualer for de fleste Kyosho motorer: http://kyosho.com/eng/support/instru...ine_index.html
              Christer
                Jeg byttet pluggen og da virket det som om den gikk mye bedre... Den døde en gang igår, og etter det fikk jeg ikke start på den. Men tror det var pga. jeg justerte throttle trim på kontrollen for lavt. Den startet igjen når jeg skrudde den opp ett hakk. Må bare justere tomgangen isteden tror jeg, den går akkurat så høyt at clutchen slipper og den prøver å gå forover.
                  dilemmaet er bare at eg har tomgangen ganske høg
                    Jeg sliter litt med dette selv.. Tomgangen er akkurat så høy at clutchen slår ut(inn?) så bilen prøver å gå forover. Skrur jeg ned tomgangen gjør den fortsatt det men den går veldi ugjevnt. Vet ikke helt hva jeg skal gjøre.
                      etter å ha surfa litt på nettet har eg funne MANGE med lignende problem med gxr28. følg denne linken og se om dette hjelper: http://www.rctech.net/forum/nitro-ro...-problems.html
                      har ikke prøvd o-ringene enda (jobber med det) men angående grunninstillingene som er oppgitt i manualen: DE ER RIV RUSKENDE GALE, dei er bare tull! har kjørt motoren min med en haug forskjellige plugger (akurat nå prøver eg med grp s6) men grunninstillingene funker aldri! (blir bare en masse bensin i potta og bilen drukner).
                        når eg starter motoren og gir litt gass, litt til så øker turtallet som forventet, men når eg gir litt til fyrer turtallet opp og viss eg slipper gassen går det ikke ned igjen før noen sekunder (mistenker at den går feit). det er ikke servoen eller fjeren på forgasser fordi eg drar i "stangen" som servoen drar i. dersom eg gir endå meir gass når durtallet er høgt stopper bilen brutalt (gablø så spinner hjula). er dette fordi den går for feit? (når den stopper står den så å si i en røyksky).
                        har tenkt å skifte o-ringene på lavfartsnålen (de orginale skal viss vere noe dritt). er det noe eg bør vere obs på når eg skrur ut nålen? (har aldri demontert forgasseren før)
                          Grunninnstilling er ikke noe bilen plent klarer å svive på. Det er bare ett utgangspunkt viss du har skrudd deg bort. Grunninnstilling er som regel for feit.
                            Gi bilen mer på HSP og mindre på LSN. Du trenger ikke demonter gasseren for å bytte o-ringer. Det er bare å skru ut dei 2 nålene (HSN & LSN) å bytte o-ringer å sette dei inn igjen. Ikke noe hokkus pokkus.
                              Hmm. Vi får se litt på det. En fra den lokale Hobby Sport butikken her skulle ringe meg når han som kan mest om nitromotorer er tilbake, så skal jeg se hva han sier
