har grp 21. motor, den starter med en gang, men den stopper også fort. Det er ikke 1mm åpning der nedi med luftfilteret. Tror ikke det har noe med LSN og HSN, men kan det være pluggen?
grp 21. går ikke helt!!!
Sjekka eksos pakningene, er ikke mye dårlig de skal være få de kødder til mye.
HSN skrur du INN for mindre fuel/magrere blanding og UT for mer fuel/fetere blanding. Samme for LSN.Originally posted by tailer321 View PostHvilken vei må man skru på HSN for å gi bilen mindre fuel?
Og skal det være 1mm åpninging der nedi med luftfilteret?
1 mm åpning bør være mer enn nok. Skrur du tomgangsskruen inn blir åpningen større og tomgangen høyere.Når man er for gammel til å være et dårlig eksempel, nøyer man seg med å gi gode råd.
Du burde alltids kjøpe et par plugger og prøve det. Kjekt å ha reserve uannsett. Pluggen kan være gåen selv om den ser ok ut og gløder når du prøver. Hvis den stopper med det samme du tar av gløderen er det vanligvis gåen plugg.
Foreslår og stille forgasser til grunninnstilling,bytte plugg og begynne "på nytt".Når man er for gammel til å være et dårlig eksempel, nøyer man seg med å gi gode råd.
Active Members: 3
