grp 21. går ikke helt!!!
  • grp 21. går ikke helt!!!
    har grp 21. motor, den starter med en gang, men den stopper også fort. Det er ikke 1mm åpning der nedi med luftfilteret. Tror ikke det har noe med LSN og HSN, men kan det være pluggen?
    Sjekka eksos pakningene, er ikke mye dårlig de skal være få de kødder til mye.
      Hvilken vei må man skru på HSN for å gi bilen mindre fuel?
      Og skal det være 1mm åpninging der nedi med luftfilteret?
        med klokken...ca 1mm men kansje du må ha litt større åpning på forgasser for å få bilen til å gå i det hele tatt? ville prøvet det først.
        om du ikke har skrudd mye på nålene dine så,at du har skrudd deg bort
        Thomas Michelsen 90477788
        Kyosho Mp9 TKI 2
        Team Michaelfox BOMBK
          ok, men kan det også være pluggen eller?
            HSN skrur du INN for mindre fuel/magrere blanding og UT for mer fuel/fetere blanding. Samme for LSN.
            1 mm åpning bør være mer enn nok. Skrur du tomgangsskruen inn blir åpningen større og tomgangen høyere.
            Når man er for gammel til å være et dårlig eksempel, nøyer man seg med å gi gode råd.
              takk for svar
              Hvor viktig er det at pluggen ikke er utbrukt?
                Du burde alltids kjøpe et par plugger og prøve det. Kjekt å ha reserve uannsett. Pluggen kan være gåen selv om den ser ok ut og gløder når du prøver. Hvis den stopper med det samme du tar av gløderen er det vanligvis gåen plugg.
                Foreslår og stille forgasser til grunninnstilling,bytte plugg og begynne "på nytt".
                  ja, bilen stopper med en gang jeg tar gløderen utav, så får kjøpe ny plugg i morgen.
