Lakke karosseri med vanlig lakk??
  • Lakke karosseri med vanlig lakk??
    Kan eg lakke et karosseri med vanlig lakk, slik man lakka alt mulig med?
    Nei, du må lakke med lakk som er beregna for lexan karosserier. F.eks. Tamiya's PS lakk, som er den beste.
    # 8ight-T # # Nosram RS .28 EVO / RB C6 BB # Spektrum DX3R # Proline # Futaba # ACE # Byron #
      Ja det går an,men allikavel:nei nei nei nei nei nei nei nei nei nei nei nei.Bruk lakk berekna til lexankarosserier,ellers så vil den berre prella av igjen.
        Dette er ikke helt riktig - du kan kjøpe proff billakk til bruk for sprøyte, og blande i "mykner" (samme som brukes til plaststøtfangere etc).
        Da sitter den, og tåler fleksing - MEN - den kan være litt aggressiv og lage små sprekker i karosseriet.
        Og det koster skjorta...
        Så stick til vanlig lexan lakk!
        Besøk mitt showroom
          Slenger meg på her. Hva kan brukes på de harde plastikk-karosseiene til f.eks Tamiya High lift? Må du ha lexan lakken der også eller kan man bruke hva som helst ?
          Vegard Flattum.Geithus.76.mod
          Fg Monster#Tamiya High Lift Hilux#
            På hardplast-karosserier kan man bruke all slags lakk.
            Siden disse blir lakkert på utsiden, og karosseriene er harde.
              Når vi er inne på temaet og for å ungå ny tråd;
              Finnes det noen form for karbon lakk til lexan?
                Det har eg aldri hørt om nei.Er forskjellige måtar og gjera dette på,veit om folk som har brukt sånn antisklimatte til dashbord og liknande,spraya gjennom den sånn at du får rutemønsteret,tatt den vekk og spraya med ein annan farge oppå der igjen
                  Regnet med noe sånt, takk for tipset
                  Skal snart starte på en M3 GT som skal bli hvit,
                  bør vel ha en annen farge til slutt slik at den ikke
                  blir transparent...
                    Jeg har noe karbon-film liggende som er fin og legge på rette flater ihvertfall. Utrolig slitesterk. Kan du bruke det?
                      Kvit er jo i og for seg ein farge som blir brukt til dekkfarge tilslutt,så eg trur det går uten at det blir gjennomsiktigt.Ellers er jo sølvgrå veldig tett,blir ein mikroskopisk nyanse mørkare enn kvit.Sjå i overgangen mellom fangaren og midtdelen av karosseriet mitt her,det er kvit dekkfarge på fangaren,og sølvgrå dekkfarge på midtdelen
                        Skal se an litt, har noe film liggende selv også,
                        men takk uansett
                        Har et ferdig karrosseri i hvitt og det skinner igjennom,
                        men kan jo lakke litt ekstra lag da.
                          Eg "editta" litt i innlegget mitt eg,der ser du forskjellen på kvit og sølvgrå dekkfarge
                            Supert! Greit med sånne innspill ja
                              altså jeg bruker vanlig billakk vannbasert(alså jeg er billakkerer)
                              det har aldri vært noe som helst problem med det hos meg aldri sprekkt opp eller noe, men må jo legge plastik primer på kar først.. ingen betydning åssen kar det er..men jeg lakkerer med sprøyte da.. orker ikke noe spray boks tull bare griseri det... må riste boksen osv..
                              MCD Rally
                              www.Rc-racing.no
