Du må montere et filter som skiller ut olje og vann, vann er det største problemet med kompressorer da dette dannes i tanken og følger med luften ut igjen
Clas Ohlson air brush
Så godt som alle kompressorer jeg har vært borti har hatt luftfilter. Men et ekstra fin-mesha filter i tillegg skader nok ikke...Originally posted by prixmyoSå for at vi som er helt amatører skal kunne airbrushe med clas ohlson sin eller biltema sin oljefylte kompressor må vi montere et luftfilter og et oljefilter?
Eller er det allerede innstalert inni kompressoren?
Jørn Skilbrei™
Spektrum DX3R - HPI Baja 5T - Thunder Tiger MT-4 G3
Spektrum DX6i - Blade mCPX
Noen som har erfaring med denne fra Biltema?
Tenker da primært på å bruke den til å blåse ren bilen, istedenfor å kjøpe svinedyr trykkluft på boks...
(Tar utrolig liten plass også...)
/ LEK & HOBBY / BYGGESETT / MALE /
Kompressor
Permanentsmurt, oljefri minikompressor. Egnet når det kreves oljefri luft. Kan med fordel brukes for å drive Airbrush minimalingssprøyte. Kapasitet: 45 l/min. Maks. arbeidstrykk: 2,4 bar (kontinuerlig 2,0 bar). 1400 rpm. Effekt: 60 W. 230 V. Vekt: 3,3 kg.
Art nr Pris Antall
15-195 749,00 kr
Nanda Swift II
Styr unna den kompressoren. Den har ikke noe tank og den leverer ujevn og lite trykk.
Den er laget for simpel Airbrushing men den funker egentlig ikke til det heller.
Bruk heller penger på en vanlig type kompressor og kjøp vann/olje utskiller filter på Biltema. det koster en hundrings eller noe. Da har man det man trenger...
Vet at Tools kjeden og Coop har helt greie kompressorer til rundt en 1000 lapp.
Større tank en kompressor har mindre går den og lengre kan man brushe mellom hver gang den starter og fyller opp luft igjen. En annen faktor er jo DB støy nivå.
Man kan kjøpe kompressorer som er stille som kjøleskap, men de koster endel mere... typisk i 3 - 6 tusen kr klassen.
Når det gjelder Airbrush så er det en sprøyte jeg anbefaler alle til RC karosser og detaljer og det er Iwata CS Eclipse. Det er en 0.3 mm med overliggende kopp og dual action.
Meget bra og billig sprøyte.Lars Gunnar Tiben - Tiben Design- Digital Printing.
Ground: Xray X12, Serpent 733, Futaba.
Air:Velocity 50 N2, Trex 600 N LE, CGY750, Futaba Fasst.
Heisann
Er det noen spesielle steder du anbefaler å kjøpe denne sprøyta(Iwata CS Eclipse)?
Har du noen erfaring med Harder Steenbeck Infinity/Evolution?
Hvilken kompressor anbefaler du fra Iwata eller Harder Steenbeck? Evt. andre merker.sigpic
Team Magic G4S--Novarossi--Tornado--Nomadio React
Tamiya M03R--HPI Sprint 2 Stage-D
