Maskering av ruter på bil
  • Maskering av ruter på bil
    Hei,
    Har 2 relativt dyre Tamiya Taisan 911 GT2 body som jeg skal lakkere.
    Det fulgte ikke med maskering til vinduer, må derfor lagde disse selv.
    Har ikke lakkert RC body på snart 20 år. Og da fulgte også alt av maler, maskeringer osv med.
    Har tenkt til å forsøke å få dette til så pent som over hode mulig.
    Men trenger nok noen råd.
    Skal bare maskere vinduene, det skal være en farge på hele bilen ellers.
    Men har også tenkt til å sote rutene, så trenger tips om hvilken lakk som er best til det.
    Min uttenkte fremgangsmåte:
    -Lage sjablonger til maskering i papir
    -Gnikke stålull i hele body
    -Vaske med zalo
    -La tørke
    -Legge maskeringstape (hvilken type anbefaller dere?) ut på en stålplate
    -Kutte til med malen over
    -Flytte ferdig kuttet makering til body
    -Lakkere mange tynne lag
    -Fjerne maskering
    -Lakke rutene med sotspray (hvilken?)
    Noen som har noen innvendinger eller tips til hvordan jeg kan gjøre dette billigst (pris er ikke det viktigste), enklest og best mulig?
    -Thelle-
    Tamiya entusiast!
    I mangel på vindusmaskering så har eg ofte lagt ein kulepenn og streka rundt vinduene utvendigt (gitt at det er beskyttelsesfilm på heile karrosseriet då), fotografert dette så "rett på" som muligt, lagt det inn på dataen i Paint og resiza det og printa det ut igjen. Høyres kanskje tungvindt ut, men sånn er det no eg gjer det Så har eg brukt kontaktpapir (ca 50 cm brei vinylfilm med klebande bakside) og ført over sjablongen som eg printa ut frå dataen på kontaktpapiret, klipt dette til ønska form og deretter klistra dette innvendigt i karrosseriet. Andre gonger så har eg faktisk berre brukt maskeringsteip og skjert rundt med skalpell med veldig lett hånd for å ikkje skada karrosseriet. Då har eg også streka på utsida som nevnt over.
    Noko eg derimot aldri pleier å gjera (ser ikkje behovet) er å gnukka over det med stålull, lakken heng lika godt fordet. Zalo har eg heller aldri brukt, eg sverger til Rødsprit uansett kva andre seier, dette er etter mi meining den beste avfettinga før maskering/lakkering. Berre ikkje bruk white sprit, det gjer kun vondt verre.
    Lakkera med mange tynne lag er eg heilt enig med Men sotespray har eg ikkje vore borti, meir enn Motip sin til vanlige personbilar, denne fekk faktisk Tamiya sin lakk til å begynna å bobla litt, så den var ikkje noko å bruka. Skal eg få anbefala lakk så er RC Car Spray sin meget god, billig og raskttørkande, den finn du bl.a. på Elefun. Vel så god som Tamiya sin. Og pass alltid på at lakken du kjøper er berekna på polycarbonat/lexan.
      Tenkte også på rødsprit. Men mange sier zalo er tingen.
      Stålull er også noe mange sverger til.
      En annen hinter også til at det holder med en skarp kniv og skjære rundt maskeringa når den er lagt på på innsiden. Slik at man ikke må lage noen maler ferdig på forhånd.
      Jeg har alt lakk, Tamiya PS-5. Som ikke lengre er å få tak i. Men den er til den orginale bilen jeg bygger opp igjen.
      -Thelle-
      Tamiya entusiast!
        For vindusmaskering er en mulighet å legge bred maskeringstape på utisden og tegne profilen av vinduet på tapen, ta den av og legge den på bakepapir (er behandlet med nonstick) og så klippe ut malen, før den festes på innsiden. Jeg har gjort det og det funker, da fram og bakvindu er like på inn og utsiden, mens sidevindiene blir motsatt..
        Å tape på innsiden og så skjære er lett å gjøre på store karosserier, men ikke å anbefale da det lett svekker karosseriet med fare for spredning av skader, spesiet på lightweight karosserier.
        Jeg gjør rent på innsiden med stålull, zalovasker og rødspritvasker før jeg lakker.
        Bildet over er en kombo av airbrush, pensel og tusj,,, tok 3 dager å lage, 3 dager å herpe...
          Har gått til innkjøp av tamiya sin maskeringstape. I litt forskjellige størrelser.
          Også fått kjøpt inn Tamiya TS-71 sote spray.
          Internett er selvfølgelig min kilde, har ikke så dårlig tid, har alt holdt på i 9mnd med dette prosjektet.
          Har ett body som jeg har dekaler til, det skal bare stå på hylla. Har ett body uten deklaer, som jeg kanskje skal bruke litt.
          Men det er også mest til øvelse. Da jeg restaurerer opp min vintage rare Tamiya modell til en shelfqueen
          -Thelle-
          Tamiya entusiast!
            Tape over hele ruta + litt rundt. Tegn om så opp hvor du skal skjære.
            Bruk skarp kniv* og skjær gjennom maskeringen. Riv vekk overflødig...
            Og skulle det bli litt kutting i karosseriet, så blir dette fylt med lakk anyway.
            * (Olfa Silver er min favoritt, evt. sånn Tamiya knife-sak)
              Re: Maskering av ruter på bil
              Masker med tynn vokstape de har dette i de fleste rc butikker. Masker med teip over. Kutt oppå tapen. Voila
                Parma PSE FasMask Liquid Body Paint
                Føres på med pensel på området som skal maskeres i 4-5 omganger (enklere når det er litt tjukt lag.). Deretter bruker man skalpell rundt, og plukker bort maskeringen der den ikke skal være. Litt som å sette på tape først og skjære etterpå, men det krever mye mindre kraft å skjære igjennom dette (som litt hard gele) og det slipper karrosseriet rimelig lett, men ikke så lett at malingen trenger under. Krever at man har litt kontroll på skalpellen, jeg bruker en hjulskalpell der det er mulig for litt bedre kontroll;Click image for larger version
                Mht til soting, så se etter Tamiya-boksene som er merket med "Translucent", den er delvis gjennomsiktig. Holder antakelig med et svært tynt lag for å gi ønsket effekt.
                Øivind
                  Originally posted by Redback View Post
                  [ATTACH=CONFIG]60915[/ATTACH]
                  Heisann,knalltøft karosseri. Tar du på deg karosseri jobb?
                  Sliten gammel TT-01, Stikke radio fra 1940
