Har ett FG karosseri som ikke har vært lakkeret før. Det har blitt kjørt med ulakkert og det er derfor noe møkk og olje invendig på det! Noen som vet om en fin måte å vaske det på? Er det bare å bruke zalo eller blir det liggende igjenn såperester da??? Er jo en fordel at lakken sitter en stund også...
Hvordan er beste måten å vaske karosseri før lakkering?
Er det ikkje såpefri stålull so blir brukt til detta då?Får det sikkert på Coop'en :wink:Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Zalo legger igjen et belegg som kan gjøre slik at malingen/lakken ikke får skikkelig feste.
Annbefaler Aceton!
Bruk stålull til å rubbe karosseeriet med. Riper blir det men når du får på lakken synes ikke disse i og med at du lakker på innsiden av karosseriet. Karosseriet vil virke som et klarlakk lag og lakken vil se like blank ut som om du ikke hadde rubba på innsiden. Alle ripene du har på utsiden av karosseriet vil symes når du lakker det.
Etter å ha rubba karosseriet vasker du det med Jif eller Ajax vinduspuss.
Disse produktene legger ikke igjen noe belegg og lakken sitter som støpt.
Lykke tilA REAL TWIN IS A V-TWIN.
Aceton ja,då kan du jo rekna med at karosseriet renn ut av nevane på deg!Trur det blir litt sterke saker,då har eg meir tru på rødsprit.For all del ikkje white sprit,den er full i silikon=null feste av lakken.
Trur ikkje det blir riper av den stålulla eg snakkar om,søk litt på "lakkering" eller liknande her,då får du svar på det.Eg har i alle fall lest om at denne stålulla er gode greier :wink:
Active Members: 1
