Hvordan er beste måten å vaske karosseri før lakkering?
  • Hvordan er beste måten å vaske karosseri før lakkering?
    Har ett FG karosseri som ikke har vært lakkeret før. Det har blitt kjørt med ulakkert og det er derfor noe møkk og olje invendig på det! Noen som vet om en fin måte å vaske det på? Er det bare å bruke zalo eller blir det liggende igjenn såperester da??? Er jo en fordel at lakken sitter en stund også...
    CowRC
    NORCC.COM
    Det går fint med zalo.matt ned karrossen og vask det
    Even Andreassen 77 mod
      Hva skal man bruke til å matte ned?
      RC Drift Club Norway | LMBK
        Tja.... Det lurer jeg også på :?
        CowRC
        NORCC.COM
          Er det ikkje såpefri stålull so blir brukt til detta då?Får det sikkert på Coop'en :wink:
            Zalo legger igjen et belegg som kan gjøre slik at malingen/lakken ikke får skikkelig feste.
            Annbefaler Aceton!
            Mine RC-Leker
              Hmm. 3 Forskjellige svar!! Mer usikker nå enn da jeg startet denne topic jeg!
              Stålull??? Blir det ikke masse riper da??
              Aceton, Hva er det? En slags såpe??
              CowRC
              NORCC.COM
                Ikke Zalo. Det er fett i Zalo slik at lakken ikke vil feste seg ordentlig.
                Bruk Aceton
                Jørgen | Savage X
                  Bruk stålull til å rubbe karosseeriet med. Riper blir det men når du får på lakken synes ikke disse i og med at du lakker på innsiden av karosseriet. Karosseriet vil virke som et klarlakk lag og lakken vil se like blank ut som om du ikke hadde rubba på innsiden. Alle ripene du har på utsiden av karosseriet vil symes når du lakker det.
                  Etter å ha rubba karosseriet vasker du det med Jif eller Ajax vinduspuss.
                  Disse produktene legger ikke igjen noe belegg og lakken sitter som støpt.
                  Lykke til
                  A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                    Aceton ja,då kan du jo rekna med at karosseriet renn ut av nevane på deg!Trur det blir litt sterke saker,då har eg meir tru på rødsprit.For all del ikkje white sprit,den er full i silikon=null feste av lakken. Trur ikkje det blir riper av den stålulla eg snakkar om,søk litt på "lakkering" eller liknande her,då får du svar på det.Eg har i alle fall lest om at denne stålulla er gode greier :wink:
                      stålull lager riper om uansett om deninneholder såpe eller ikke.
                      men riper på innsiden av karosseriet synes ikke etter at man har lakket det.
                        Jeg anbefaler: Silikonfjerner eller Bremserens til vask av karosserier.
                          jeg har aldri brukt noe annet en zalo og mine karoserier har altid blitt bra
                          Tor øyvind Andersen 74
                          Gjerdrum Motorklubb nå snart med egen Buggybane
                            Bremserens blir nok for sterkt å bruke tror jeg... Men ser ut som stålull er den som har fått flest stemmer av dere Da går jeg nok for den metoden. Takker
                            CowRC
                            NORCC.COM
                              Har aldri brukt annet enn Zalo og stålull jeg heller. Skyller med varmt vannn. Lakken har aldri flasset av.
                              Stian Skogstad TRCBK
