Forresten Tor, har det blitt R620 no? Du som ikkje har ekte oljedempere engang?
(intern) hehe. Du må vise dei fargen du har bestemt deg for...
Min Scania R620
Har ikke sett så mye på den enda for å være ærlig, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre enda.Originally posted by torslett View PostTakk for det
Ja, Yale trucken er ikke så veldig brukendes nå.. noe dårlig sving på den osv.. Har du noen planer for den ? Kjettingene har vel ca samme levrandør som du ja
Tenkte jeg skulle bruke smykkelåser for å holde dem sammen.. Noe pirkarbeid å lage
Men jeg mener å ha sett andre som har modifisert styringen på ett utenlansk forum, så det blir nok å finne igjen det innlegget å gjøre som dem.
Kjettinger er da ikke pirkarbeid
(Nå juger jeg så det renner av meg)
Smykkelåser så jeg på også, men bøyde bare til noen kroker av en gamel stålantenne. (samme som på Yale'n)
Fant ut at det var lettere å få på kjettingen når dekket var løst fra felgen jeg, så tre på felgen etterpå.
Men nå ble kjettingene mine sitten godt også da.
Da må du legge ut link når du har funnet denOriginally posted by Pete359 View PostHar ikke sett så mye på den enda for å være ærlig, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre enda.
Kjettingene mine må jobbes litt mer med da, den er litt slakk
Hadde vært fint om du kunne gitt meg målene du bruker ? regner med det er standard dekk størrelse du også bruker ?
Skal lakkes ja.. Gleder meg til det.. Skal gjøres med airbrush.. Jeg og supertux har laga en lakkboks til bilene som er 110cm x 70cm x 70cm.. Der blir det lagt inn lysarmaturer og avsugs vifteOriginally posted by peri View PostSe her ja. De virka og
Gled deg til lakkeringa, visst du skal lakkere den da. Det er jo mer arbeid reint tidsmessig enn all bygginga jo. Men det er jo kjekt å se når glansen begynner å titte frem da
Lakktema:
Blir ca slik som dette, men det kvite blir sølv
Her er link til hvordan vi kan bygge om en Yale truckOriginally posted by torslett View PostDa må du legge ut link når du har funnet den
Bruker standard dekk str. ja.
Litt kjetting info:
4mm kjede fra Panduro Hobby
21cm ink kroken i enden
4cm bredde
Altså 68 løkker plus krok i lengden og 12 løkker i bredde
Håper du forstod noe av dette?Last edited by Pete359; 18 December 2008, 01:10.
Jepp! Takk for tipsetOriginally posted by Pete359 View PostSkal legge ut link
Litt kjetting info:
4cm bredde
Lenken min er kjøpt på jernia å jeg tor den er litt mindre enn den du bruker...
Blir bra detta ja, fikk veldig lyst på lastebil nå ja...
Men hvor kjøpte du Snøplogen?
Selv fikk jeg min første MFC-01 for noen dager siden.
Den fulgte med en bil jeg byttet til meg, og den bilen hadde gått med Truckpuller v2.
Selv byttet jeg til stock motor, så jeg har ikke fått testet den med andre motorer enda.
Men har hørt at motorer med mye turn, påvirker lyden på MFC'n.
Men dette er hva jeg har hørt altså.
Jeg skal teste med litt forskjellige turn senere, så da kan jeg fortelle litt mer konkret hva som evt. kan skje.
Men til da, anbefaler jeg Truckpuller v2.
Hvis du ikke vil prøve ut andre motorer selv da?
Members: 18,937
