Noen som har testet denne doningen?
Sakset fra Elefun
Silverlits nye Ducati Desmosedici 1:12 R/C motorsykkel er en fryd for øyet! Med sin automatiska stabilitet er balanse perfekt og den blir lett å kjøre. Motorsykkelen styres ved at føreren lener seg fra side til side på sykkelen med overaskende realistiske bevegelser. Til og med hodet vrir seg etter kjøreretningen.
Motorsykkelen fungerer derfor glimrende, selv med kun to hjul. Likevel har motorsyklen påmontert to små bøyler på sidene, slik at den ikke vil gå helt over ende. Holder du for lav fart i en sving, slik at sykkelen ville veltet, holder disse sykkelen oppe. Bøylene går ikke i bakken eller er i veien under vanlig kjøring. Men de fungerer slik at selv om sykkelen stopper helt opp, kan du likevel kjøre videre ved å gi gass og sving, uten å manuelt måtte sette sykkelen på hjula igjen. En meget morsom og anderledes RC-kjøreopplevelse!
Digitalt proportionerlig styrning och gas
27Mhz FM modul radio
1:12 skala, licensierad
Styr trim
Bromsens slutpunkt går att ställa om
Stödjer PPM kodning
Utrustad med laddningsbart 4,8V Ni-Mh batteri, laddare och AC adapter
Sakset fra Elefun
Styr trim
Stödjer PPM kodning
