Sykkel med motor
  • Sykkel med motor
    Hey.
    Jeg har tenkt på å sette på en motor på en gammel trøsykkel jeg har.
    Men hvordan kan jeg gjøre det med tannhjulan?
    Hvordan får jeg disse festa til clutchen?
    Og er det best og ha store tannhjul dær med motoren og små med hjulet eller omvendt?
    Har tenkt å feste motoren på bæreren på sykkelen.
    Også bruke tannhjulene som er på felgen.
    PS: Det er en cy motor.
    Klarer den å drege en sykkel med en persjon på med rett gearing?
    Takker for hjelp
    Radio: Spektrum DX8
    Originally posted by Jon M View Post
    Hey.
    Takker for hjelp
    Lite pinion (med motoren) og stort spur gir fart.
    mindre pinion/ og større spur gir mer torque/moment.
    Se på settene på daves: http://www.davesmotors.com/s.nl;jses...y=&search=gear
    Top speed har lite pinion (1 og stort spur (55).
    Mens Torque har mindre pinion og større spur.
    Sånn som jeg forstår det.
      det er stort pinion og lite spur som jer stor fart
      Radio: Spektrum DX8
        Hvorfor spørr du da?
          tenker på kraft, ikke fart
          Radio: Spektrum DX8
            Liite pinion og stoort spur da..mye torq/moment
              men noen som vet hvordan jeg får festet tannhjulan til clutchen?
              Radio: Spektrum DX8
                kanskje feste kjede til pinion?
                  hehe, dette blir spennende!
                  OTteknikk.com
                    Ja, det blir det.
                    Mener jo korsn jeg skal feste tannhjulet for å få det til å gå rundt.
                    Radio: Spektrum DX8
                      Reiner med du har tilgang på sveiseapparat? Dreiebenk og fres kommer og veldig godt med på slike jobber. Men det er vel under kontroll siden du gir deg i kast med dette..
                      OTteknikk.com
                        Nei, det har jeg ikke.
                        Men har skrudd fast en plate til bæreren som sitter kjempegodt.
                        Skal feste motoren imorgen.
                        Også skal jeg bruke et bremsehåndtak til gassing
                        Sånn at når jeg trykker inn bremsehåndtaket gasser jeg.
                        Sykkelen har desverre ikke bremser
                        Men lurer enda på med hvordan jeg skal få festet på tannhjulene
                        Radio: Spektrum DX8
                          Hadde æ fått forlenga den stanga som er på clutch klokka på bajaen.
                          Får dra en plass der nån kan sveise det til meg
                          Radio: Spektrum DX8
                            Vi monterte en gammel Jobu på en BMX i ungdommen
                            Vi sveiste en spacer på drevet, og så spaceren med drev på clutchen til saga.
                            Ett alternativ kan jo være å bore og gjenge 3-4 hull i en spacer og skru det fra innsiden av cluychen med senkeskruer.
                            Vi byttet om drevene, slik at det som var på trøene originalt satt på bakhjulet, og det andre på motoren.
                            Den hadde heller ikke bremser, og det VAR spennende
                              Ikkje gjer det på den måten,då kan det bli skeivt.Få heller ein til å dreia ei hylsa som du kan montera utenpå clutchakslingen som et slags skøytestykke,og bruk settskruer til å halda hylsa på plass med.Reknar med du brukar girplate til ein eller annan LS-bil på denne motoren?Der har du jo et lager,men viss du monterer på ei sånn hylse så trur eg du må ha et støttelager i tillegg så det ikkje blir kast i akslingen.Sjå korleis eg gjorde det på bilen min så får du ein ide.
