Sykkel med motor
    har ikke gear plate.
    Men har tenkt å kjøpe en.
    Men går det å sveise på en stang vist det blir 100% beint?
    Radio: Spektrum DX8
      Plan ......
      Radio: Spektrum DX8
        En ting til.
        Kan jeg bruke en 5liters bensinkanne som bensintank?
        Da kan jeg nokk kjøre i noen timer
        Radio: Spektrum DX8
          du kan det om du hal slanger som er lange nok til å nå bunnen i kanna. men du er heldig om du får den til å gå i mange timer
          O.sæland hobby
            Bare husk lufting
            Heimelaga: det er ingen problem å få det beint med min metode, bare du er nøye nok.
              Originally posted by roadrune View Post
              Vi monterte en gammel Jobu på en BMX i ungdommen
              Vi sveiste en spacer på drevet, og så spaceren med drev på clutchen til saga.
              Ett alternativ kan jo være å bore og gjenge 3-4 hull i en spacer og skru det fra innsiden av cluychen med senkeskruer.
              Vi byttet om drevene, slik at det som var på trøene originalt satt på bakhjulet, og det andre på motoren.
              Den hadde heller ikke bremser, og det VAR spennende
              Hvor mange cc og hk var den på?
              Gikk den fort?
              Radio: Spektrum DX8
                Bare husk lufting
                Beklager,eg såg ikkje innlegget ditt før eg la inn mittJa som du ser så kunne han gjort det på din måte viss han hadde hatt ein motorsagmotor,det er jo det eg har på bilen min,berre at der dreia eg ein overgang som går utenpå clutchklokka og drevet er festa i.Men her vil jo ikkje det fungera på samme måte sia det er snakk om clutch som ikkje snurrar rundt veivakslingen som på ei motorsag,men ei clutchklokke som er nøyakti sentrert på ei girplate.
                JonM;den planen din er bra,er ganske sånn eg meinte det!Men bruk heller settskruer til å festa denne hylsa med,sveiser du dette så er clutchklokka ødelagt og du må saga av hylsa viss du skal demontera det.Det er jo spor (eller flater) i clutchakslingen du kan festa settskruene i,eg trur ikkje dette vil glippa
                  Gikk den fort?
                  Jeg husker ikke sikkert, men lurer på om den ikke var på 3-4hk, og ja den gikk alt for fort...
                    Hehe.
                    Nå har jeg festet motoren og lånte noen deler fra bahaen.
                    Og fant et tannhjul som passet rett på clutcklokka.
                    Skal på biltema i morra å få meg et kjede
                    Min motor har jo ca 2,75HK
                    Radio: Spektrum DX8
                      Men den har vel noe mindre volum og moment en en gammel Jobu, vil jeg tro?
                        nja, den er jo bare 23cc
                        Radio: Spektrum DX8
