Kopling av dimmer? Noe for en elektriker
  • Kopling av dimmer? Noe for en elektriker
    Fattern har en dimmer som skal koples opp til 12V spot'er men har selvfølgelig rota vekk bruksanvisningen...
    Noen som er gode på kobling?
    ring meg a=) men i store trekk så skal du koble de blå sammen.. ikke på dimmern, også skal den brune som det er strøm i inn på en av L ene og lampe brune ledningen inn på den pila med en kurve over =) lurer du på noe så vet du at du kan ringe=)
    og vis du får flere "tilførsler" inn så kan du kun bruke en av L ene forde.. de er der vis du skal bruke dimmeren i et endevende system.
    B en er for blind kobling.. MEN tilkoblingene er ment for kun 1 leder=) så har du flere av samme type så må du koble disse sammen først og dra en enkelt en til dimmern=)
    Morten Randen 1984 modell.
    www.lanekassen.no
      Trodde du var på skole om dagen jeg!
      Men da skal det ordne seg. takker og bukker )
        joa=) men bare og ringe forde! hehe.. bra det ordner seg... vis det er noe mer el relatert så ere bare og ringe
        www.lanekassen.no
          B, som er blindpunktet som mrtn forklarer, er der jordingen skal inn om anlegget er jordet.
          Men for å ha det på det rene: Dimmere skal jo EGENTLIG koples opp av faglært elektriker, og en elektriker vet jo dette.
          Fabiz
          Smallsize Hobbyland A/S
          Team Losi : Spektrum
            B er ikke for jording lille gutt=) er bare en kontakt som verken har kontakt med godset i dimmern eller noe annet som helst=) og ja det vet vel de fleste.. men jeg gir f....
            www.lanekassen.no
              Fabiz
              Når elektrikker bytter bryteren så får du en samsvarserklæring fra elektrikker som sier at bryteren er byttet forsvarlig og ihht lovverket. Så hvis det skjer noe galt med kontakten/bryteren og det oppstår brann så er elektrikker ansvarlig.
              Fritt frem for hvem som helst å kople i vei. Man blir ikke arrestert, men man kan få trøbbel i ett evt. forsikringsOPPRØR. ( er vel sjeldent ett ...oppgjør )
              De fleste lar være å røre noe som har med strøm og gjøre, heldigvis.
              TEAM ELEFUN
                Hehe... Jeg har kopla stort sett HELE kåken sjæl...
                Elektriker har kontrollert og kopla tavla. alt godkjent..
                (var riktig nok et par ting jeg synes var veldig lurt, som de ikke likte.. Men det fiksa jeg.)
                  Elektrikeren kan vel ikke være ansvarlig for brytere, det er vel heller jobben med å koble opp bryteren han/hun evt vil være ansvarlig for.
                  Dessuten så er vel lavspenningsanlegg omfattet av dette.
                  Dirty Harry Crawler Team
                    Viss oppkoblinga er godkjent av elektrikar så er det pokker det samma kven som har kobla detF.eks. bremsane på ein bil kan du jo reparera sjøl,dette kan også ein verkstad reparera,men godkjenninga må dei ta seg av.
                      Ja, selvsagt, kun en skrivefeil fra meg. Det er ARBEIDET han er ansvarlig for. Så lenge det er brukt godkjent materiell.
                      All spenning under 1000 volt er definert i følge forrskriftene som lavspenning. Må ikke forveksles med "svakstrøm" eller "sterkstrøm" som kun er en uttryksform for å skille f.eks 220v el arbeid ifra brannalarmer etc.
                      TEAM ELEFUN
                        Det er ikke elektrikeren som står ansvarlig for arbeidet. Han utfører jobben. Det er installatøren som står ansvarlig og forestår installasjonen.
                        Hvordan fikk du installatøren til å forestå arbeidet du selv gjorde? Et fåtall av installatører er villige til å påta seg ansvaret for dette. Om de koblet sikringsskapet så er det kun sikringsskapet som er omfattet av deres samsvarserklæring (og eventuelt sluttkontrollskjema).
                        Jeg er selv elektriker og jeg har kun lov til å jobbe og forestå på mitt eget anlegg hjemme. Alt annet må gå under en installatørs faglige ledelse.
                          Nå ja du er også ansvarlig for det arbeidet du utfører, for du som elktrikker er godkjent til å utføre arbeid på elektriske annlegg og innstalatøren er den som er juridisk annsvarlig for arbeidet.
                          Men om det skulle oppstå en skade på annleg som du har utført, så vil forsiking gå på innstalatør som igjen kan gå på deg, for du har trossalt signert på en sammsvarserklering, som sier at du har utført arbeidet etter gjelende lover å forskrifter. Dette vel og merke om det blir avdekket feil eller mangler under ettersyn av skadet annlegg.
                          Det er derfor det er så viktig å dokumentere det man har gjort å hva man IKKE har gjort.
                          Dette er også grunne til at man ikke skal godkjenne det ufaglert personel/privat personer har gjort.
                          For ved å gjøre det på tar man seg også et garantiannsvar på jobben. Er ikke artig få reklamasjon på jobb men ikke har gjort eller fått batalt for.
                          Da håper jeg du skjønner at du har vært virkelig heldig, de fleste oppgåående å flinke innstalatører godtar ikke dette(dette på grunne av garanti ansvar og reklamasjon) men desverre er det endel utdaterte fagfolk som ikke burde ha jobbet i dette yrke lenger!
                            Det var jo under supervision av 2 elektrikere samt at hele anlegget ble kontrollert etterpå da...
                            Var jo ikke bare sånn at jeg fikk godkjennelse i posten
                            (Bare Røkke som får sertifikater etc. i posten)
                              Da så.
                              For du har ikke lov til å jobbe selvstendig. Det er et brudd på FKE § 13.
                              Under supervision er jo å sammenlikne med at en lærling har lov til å arbeide under tilsyn av en montør. Da er det jo greit.
