Tiger'n min er kommet hjem....
  • Tiger'n min er kommet hjem....
    DA!!!
    Omsider kom Tiger'n min til Narvik.. Bestilt den 4. juni, ankom Narvik 18 juni.. Det gikk fort fra Tyskland til Oslo. Bare 5 dager. Og fra Oslo og hit 2 dager. Resten av tiden har den ligget på toll lageret på Gardermoen. Måtte ringe og etterlyse den. Da hadde de enda ikke rotet seg til å sende meg melding om at den var der.. Grrrrr.
    Men nå er den da endelig her. Pakket den ut som en liten guttunge på juleaften. Satte batteriet på lading og tok tanksen i nærmere øyensyn. Såg fin ut den. Etter en time klarte jeg ikke å vente lenger.. Dette monstret måtte prøves. Inn med batteriet (når man etter MYE leting og knoting for å få åpnet tanksen endelig finner den godt gjemte knappen) og på med fjernkontrollen og hovedbryter. Men hva skjer? Jo, den står og hakker frem og tilbake. Uansett hva man gjør med stikka, så gjør Tiger'n som den selv vil. Og akkurat nå, så vil den bare hakke frem og tilbake.. Så, av med lokket og studere innmaten. Der finner jeg 2 løse ledninger og 2 løse transistorer (eller hva de nå heter som er loddet på motoren). Loddes på plass og testes uten overdelen tilkoblet.. JIPPI!!!! Alt fungerer fint som F..... På med overdelen og prøver igjen. Men da begynner den bare på nytt med å hakke frem og tilbake. Av med overdelen igjen. Prøver på nytt med overdelen av men tilkoblet... Hakker fremdeles. Begynner å koblet fra ledninger mellom undervogn og overdel. Finner ut at en kontakt er satt på feil plass. Nå fungerer den endelig som den skal.
    Noen timer senere tar jeg frem kameraet og tar noen bilder av Tiger'n. (Bildene kan sees i profil albumet)
    Det slår meg da at for den prisen, så burde det ikke være så mye å sette fingeren på. Men jeg syns at deksler skal ikke stå å gape og det skal ikke være så stort åpenrom mellom undervogn og overdel. Release knappen for å åpne tanksen er feilplassert spør du meg.. Ser for meg at den er veldig utsatt for sand og skitt når man kjører utendørs.
    Alt i alt får den 6 av 10 mulige poeng av meg.
    Kjøpte du den fra Torro-shop.de?
    Traxxas Slash 4x4 - Tamiya M-05 Pro - Tamiya XC Pajero
      Tipper den kom fra Rctank.de.
      Dette med passformen bak går å fikse ved å lime på ett par plastbiter som holder bakstykket litt lengre bak slik at de tappene treffer i sporene sine på overdelen. Dette gapet på siden blir kansje litt bedre da. Hvis ikke så må du sette på skruene som skal være der, men da blir det ikke like enkelt å ta av øverdelen. Fin tanks!
        Men tester ikke de på rctank.de tanken før de sender den? Snodig...
          Det var svært så uheldig du skulle være da.... Men det virker som du har fiksa de tekniske problemene veldig bra da
            Kommer nok fra rctank.de denne kar'n...
            Takk for det. Joda, tanksen ser fin ut den. Skal se hva jeg kan gjøre med passformen slik at den blir litt mer "kompakt"..
            Det trudde faktisk jeg også. Vet ikke hva som har skjedd. Skal sende en email og beskrive hva som var skjedd og hva som ble gjort. Så får jeg se hva de sier...
            Jeg hadde vel bare max uflaks... Blir sikkert bedre neste gang jeg bestiller noe derfra. Trenger fortsatt noen deler til Bulldogen min
              Sykt fin tank det der, Hva kostet den med toll og alt?
              Fautaba 3PM |HPI Savage XL FLUX
                Den ble nesten 4000,-
                Men det skal da sies at jeg også bestilte ett sett med metallbelter og metall drivhjul til Bulldogen min.. Og at brosjan bestilte samme greia (1 Tiger og metallbelter og drivhjul til sin Bulldog)
                Derfor ble det vel litt dyr porto.
                  Men bare for tiger'n
                    Tiger'n koster € 299.99 -19% = € 242.99 + € 47.90 i porto = € 290.89 (NOK 2,597.12) + 25% moms = 3246.40 NOK
                    Så nesten 3300,- for bare den ene tiger'n
                    Planer om å kjøpe deg en??
                      Jeg planer om å kjøpe tank men ikke så dyr
                        Hvordan er tanksen å kjøre da, M41A3?
                          Tanksen er fin å kjøre. Det merkes at det er mye metall. Der hvor Bulldogen hoppet og spratt, glir Tiger'n fint fremover. Kjøretiden er langt fra det samme som på Bulldogen. Tiger'n har vel ca 15-20 minutt kjøretid på et 2000 mah batteri, mens Bulldogen kjørte i 50-60 minutter på et 1700 mah batteri.
                          Tiger'n tar seg bedre frem i terrenget. Mer morro å kjøre med. Anbefales
                          Hvordan er den nye bulldogen din da, Droid??
                            Skal være enig i at med full metal option så er det en morsom sak å kjøre.
                            Min veier over 5kg med 2 batterier....
                              Synes dere jeg burde kjøpe full metal når jeg kjøper tanken min? Jeg har planer om å gjøre den vanntett å drive å kjøre i snø å gjørme ^^
