bruke 7,2 v batteri i hl tank
  • bruke 7,2 v batteri i hl tank
    hei har noen nimh batterier på 4500 mah å jeg lurer på om jeg kan bruke di på en M1A2 abrams tank?
    Er den i skala 1.24 eller 1.16?
      Høres ut som om det skulle funke greit. Kjøpte selv 2 stk 3600 fra usa, som funker fint i tanksen. Det eneste er at de var litt lengre (2mm) enn de orginale, så det ble litt trangt i batterikassa.
      SandStrand
      Geir Sand-Strand, 1968.
        er en 1.24 tank.men batteriene er jo alt for lange for batteri boksen.noen som vet om man kan montere batteriet inn tanksen?
          1/24... ser du skrev m1a2 nå og den er vel ikke i 1/16. Jeg tenkte 1/16...og der skal det passe såvidt.
          SandStrand
            SandStrand
            tanksen virket på di 4500 mah battteriet.noen som tror den blir sterkere med det batteriet?må vist sage litt inn tanksen får å få plass til batteriet.funker det å sage i den med stikksag?
              er vel lettere og bruke en Baufil, stikksag blir vel noe voldsomt?
              Sverre Finnerud '83 modell
              frekvens 2.4ghz
                ja mulig den blir litt mye med stikksag.men har ikke baufil.va er denne motoren til?ser ikke ut som aksingen ikke går til noe
                  Tanksen blir ikke sterkere, men får lengre kjøretid
                    nå har jeg modda tanksen litt.så det ble plass til nimh 4500 mah batteriet.men så lurer jeg på om jeg kan pakke inn det grønne krets kortet i en brø pose?.eller blir det noe varme av det krets kortet?måtte fjerne innmaten til tårnet,men jeg brukte ikke den funksjonen så det kan være det samme
                    legger ved noen bilder
                      Kjør litt og kjenn på det. Tror ikke det blir varmt...
                        tror ike den tålte batteri et.begynte å ryke av av av og på knappe ledningene.
                          har fått kobbla på ledningene til av å på knappen.den funker med orginal batteriet som er på 9,6v.er det trygt å bruke 7,2 v 4500 mah batteri?eller var det noen annet som fikk det til å ryke?
                            Det vil ikke skje så mye annet enn at den går dårligere når du går ned på spenninga. Så det var nok noe annet enn batteriet sin feil at det begynte å ryke.
