Recoil på Tiger 1..
  • Recoil på Tiger 1..
    Hei folkens.
    Er det noen som vet hvordan man får bort den recoil funksjonen på HL Tiger 1? Den delen som gjør at vogna går bakover. Jeg vil beholde funksjonen på løpet men ikke på selve tanksen. Håpløst å kjøre fremover og skyte samtidig.
    Er det Rx-18 i den? isåfall så skal det være mulig å fjerne en ledning tror jeg....
      Takk for superraskt svar GMV.
      Det skal testes ut så snart jeg kommer meg hjem i morgen tidlig. (Er på nattskift nå)
        Da var det testet. Gikk ikke helt som planlagt.
        Løpet slår inn som vanlig, men det er også det eneste. Flashen fremme i løpet forsvant. Det gjorde også lyden og bevegelsen i tanksen. Men hvis jeg trykker på knappen på fjernkontrollen ved siden av mg'n, så er det lyd og beveglse i både kanonløp og tanks
        Nå er det bare den bevegelsen i tanksen jeg vil ha bort. Ønsker fortsatt å ha lyd, lys og bevegelse i kanonløpet.
        Så da er det vel ikke annet å gjøre enn å prøve seg frem. Ledning for ledning til man finner den rette. (Har allerede fått koblet bort det røde lyset ved siden av kanonløpet)
          Da tror jeg du må innpå kortet. Er ikke sikkert at det lar seg gjøre da det muligens ligger i microprosessoren.
            Det trur jeg du har rett i. Jeg prøvde meg på noen av ledningene men fant ikke ut noen ting. Har vel egentlig ikke noe kunnskap som tilsier at jeg kan omprogrammere microprosessoren.
              Hei folkens
              Da har jeg endelig blitt kvitt den uønskede bakover bevegelsen når jeg skyter med Tiger'n min.
              Kjøpte meg en ARM-02-Blitz enhet fra www.tank-modellbau.de
              YouTube- No movement of tank while firing
                Ser meget bra ut dette. Hvor mye måtte du gi for denne modulen? Det er vel ett relè som monteres i forbindelse med motorene? Isåfall så blir det vel ikke mulig å kjøre å skyte samtidig likevel eller?
                  Den kostet €13,90 + porto.
                  Det er nok et relè ja, men det er innpakket i en krympestrømpe så jeg vet ikke helt hvordan den ser ut. Det er 3 ledninger: Pluss, minus og signal. Signal ledningen loddes på RX-18 kortet.( se bildet) Pluss og minus kobles på pluss og minus på hovedbryter (eller hvor du måtte ønske)
                  Hvis man kjører og skyter, så stopper vognen opp mens skuddet går for så å fortsette fremover. Men man slipper iallefall at vogna spretter bakover.
                    Det er vel greit nok at den stopper ved avfyring av skudd. Tror ikke disse stridsvognene var særlig treffsikker under fart.
                      Sant nok.. De stod vel for det meste i ro når de skjøt.
                        Nå ble den råbra M41A3!!! Mye mere realistisk. Det er klart at rekylen i en
                        rekylfri 88 mm kanon, klarte ikke å flytte 60 tonn bakover. Så nå ser din ut som en "ordentlig" Tiger. Ikke et leketøy som hopper bakover etter hvert skudd.
                        Det neste nå blir vel å trekke en slange fra røykmodulen til munningen, slik at det kommer litt røyk ut etter hvert skudd?!
                        Likte godt den antenna di som fjærer.
                        Hva med en video i fart med skyting?
                          Takk Droid.
                          Jeg har sett på et eller annet forum (husker ikke hvilket) om akkurat det der med røyk ut av løpet. Det hadde helt klart vært kult.
                          Skal bestille ny røykmodul da min brant opp.
                          Antenna er original HL antenne som jeg klipte ned til 125 mm og isolerte med plast. Flyttet antennefeste fra bak på vognen til original plassering. Den antenna er jo bare en "dummy" antenne siden jeg har intern antenne.
                          Video av tanksen i fart kommer senere
