Leopard 2A6
    3 ting:
    Nagler...uff
    Gummi på roadwheels??
    Batteri? Blybatteri til motorsykkel?
    Ellers så så dette utrolig bra ut. Synd det blir så utrolig dyrt. Kunne godt ha lagt inn noen kroner i en så bra modell, men å bruk 15-20k blir ofte en for stor utfordring for meg.
    Men flott blei den. Ser utrolig bra ut.
      3 ting:
      Nagler...uff Jepp hadde vært penere med skruer, men er nok enklere med nagler, kun til pynt går fint og droppe de.
      Gummi på roadwheels?? Kommer på når jeg er ferdig med og lakkere
      Batteri? Blybatteri til motorsykkel? Det er 12v system Så ja blybatteri, dette er et batteri jeg hadde liggende. kommer inn noen mindre batterier snart blir da 12v 10500mah
      Det er fortsatt en del arbeid igjen på modellen. skal ta en ny video når jeg anser den som ferdig
      Ja synd at det er så dyrt, hadde lommeboka mi vært feit nok så hadde jeg gått for scala 1/8
      Espen
        Ah, så det følger med gummi til roadwheels. Kult
        Men kan man kun bruke blybatteri og ikke noe annet?
        Går det forresten an å bytte ut nagler med skruer ved litt jobbing?
        Synes den ser utrolig fet ut.
        Kunne du laget en slik liten hinderløype som GMV har, hvor man virkelig får se hjulene jobbe?
        Tror helt ærlig at hvis den kom ARTR, altså med lyd, servo'r og ESC'r i pakka, så hadde det nok absolutt vært i riktig ende. Slik at man kunne velge sender/mottaker selv og batteri. Da spørs det vel...Har utrolig lyst på M113 eller aller helst en Bradly. Men akkurat nå sier lommeboka at jeg ikke har lyst.
          Vil nok anbefale blybatt. Har lest om noen på tysk forum som har testa 12v.nihm men det funka vist ikke noe særlig. men det var da på en litt større mod.
          Nagler kan du bytte ut med skruer ved og borre litt, er kun til pynt.
          Driver og planlegger ei stridsløype i Holmestrand så burde være mulig og få til noe der eller lage noe selv hjemme.
          Nå har jeg begynnt og demontere vogna igjen så blir nok en liten stund til det skjer.
          Ikke noe problem og få den ARTR (kan få den ferdig lakka også) Er vel bare snakk om penger
          servoer og motorer følger med i pakka.
          M113 Kjører på 7,2v så da er det bare og stappe inn lipo eller hva du vil
          Espen
            Liten update, Tar litt tid nå som det er sol og fint vær, men går fremover
ID:	769386Click image for larger version
ID:	769394Click image for larger version
ID:	769393Click image for larger version
ID:	769392Click image for larger version
ID:	769391Click image for larger version
ID:	769390Click image for larger version
ID:	769389Click image for larger version
ID:	769388Click image for larger version
ID:	769387Click image for larger version
            Espen
              Ser flott ut dette.
              Utrolig fet effekt du fikk på den bakskjermen, hvor det ser litt sånn "knudrete" ut.
                Takk for det, men litt usikker på hva du mener med knudrete..
                Espen
                  Går litt trått om dagen, men nærmer seg ferdig
                  Espen
                    Nice den der.
                    www.mobilerobotplatform.com
                      Pen tank, men sprøytelakkerer du rett ved siden av bilen din?
                      Hilsen bilpleier....
                        He he, Bilen står ikke så nærme som det ser ut til på bilde. Men normalt så sprøyter jeg inne, men i går var det så fint vær og vindstille, så da ble det ute Takker for tilbake meldinger.
                        Espen
                          Ser flott ut dette.
                          Den knudrete effekten ser ut som vanlig FLA (Fat Ladys Ass) eller appelsinskall. Det kommer som oftest av for kald lakk, varm opp lakkboksen under varmtvannskrana om du bruker sprayboks. Eller så kan det være for tykt lag med lakk. Eller feil tykkelse på lakken, er den tynnet riktig? Som oftest bruker jeg å prøve å ikke få FLA, men her var det ganske kult!
                          Om det ikke kan modifiseres, hva er da vitsen....
                            Da lærte jeg litt om lakkering også Den er sprøyta. Skal nok ikke se bort ifra at lakken er for tykk.
                            Espen
                              Lenge siden det har vært en update på denne tråden. En link i fra gårsdagens test kjøring av FPV ststem.
                              Espen
                                Dette så skikkelig kult ut. Men er det ikke litt vanskelig å navigere nå på vinterstid når konturene i snøen ikke er så lett å se?
                                Gjerne en link til hvilket utstyr du har brukt også.
                                Topics: 39,683   Posts: 440,447   Members: 18,937   Active Members: 2
