Tamiya M26 Pershing
  • #46
    blir litt lite det da =P
    har egentlig ett lite fint område på en skole 7 min unna, masse fjell, noe gress, noe sand noe røtter, kunne tenkt og prøvekjøre der en gang.
    må bare finne noe jeg kan transportere tanksen med først.(disse tanksene tåler vel og kjøre i sand med plastikk beltene?)
    • #47
      Originally posted by GMV View Post
      Alternativet til en uteløype må være å lage ett lite landskap på 1x2m eller noe sånt som det kan kjøres på. Enslags kjørbar diorama. Forutsatt at man har lagringsplass til det da. Har planer om å lage noe sånt selv når den tid eventuelt kommer.
      Denne er fin
      • #48
        Likte den. Hadde vært enda bedre om det var orntlig landskap.
        • #49
          hadde det ikke da vært bedre med hindrene på gulvet...
          spesielt når akkurat han har den flotte skogen utenfor huset.
          • #50
            hele ideen er at man tar det med seg på treff eller messer og slikt, Kjapt å sette opp , så får man se tanksen på forskjellig underlag, mens alle kan går rundt å ha det i en komfortabel høyde.
            noe slikt som dette
            • #51
              Det er jo vel og bra hvis man er ute å reiser.
              Men jeg må begynne å skaffe meg noen deler for jeg har skikkelig lyst på tanks igjen.
              Har lyst på en ordentlig tanks denne gangen og muligheten til å kjøre litt ute.
              • #52
                er vel bare og begynne og spare hvis du har mulighet til det =)
                skal prøve og få ferdig noe annent jeg holder på med så skal jeg begynne med m26en igjenn =)
                må ha den iallefall 95% ferdig før js2 til senvåren.
                (kan ikke ha mere enn ett objekt på benken av gangen ellers så går jeg i spinn)
                • #53
                  Ja du sier noe.
                  Savner noe å bygge og modifisere.
                  Må ha sender, batterier og lader i første omgang. Så kanskje tanksen kan komme litt seinere....
                  Men å lage en modifisert M26 hadde gjort seg.
                  • #54
                    Bra at det er liv i tanks delen av forumet igjen. Og bra at flere har planer surrende i hodet
                    • #55
                      Ja du sier noe.
                      var det ikke du som var litt mysen på en super pershing a??
                      • #56
                        Ja.
                        Har bestilt meg HobbyBoss statisk 1:35 kit for å kunne se hvordan de har gjort det.
                        Tenker jeg bestiller den Turnigy 9C senderen neste måned.
                        Slik at det er i boks ihvertfall.
                        Blir i såfall en liten bestilling fra Mitosal for å få belter, sprocket, idler og elevation arm. Samt kanskje IR biten fra han.
                        Kanskje jeg får råd til tanks når feriepengene kommer....
                        • #57
                          Det er så mange slike tyske tanks, at jeg kan ihvertfall ikke ha det.
                          De russiske er ikke noe kule før T-55, så det orker jeg ikke.
                          Så derfor tror jeg det blir en Pershing.
                          Samt at Pershing er jo tross alt den billigste Tamiya'n du kommer over.
                          Jeg skal ha Tamiya så da blir det en slik prioritering i første omgang
                          • #58
                            skal ikke benekte att jeg myser på ett SP bygg selv.
                            masse bilder på nett + at wot har en 3d modell flust av detaljer.
                            tenkte i såfall og bestille ett nytt tårn + øvre del av chassie, og lage resten av plast.
                            da kunne jeg ha vekslet mellom pershing og super p.
                            (bleh, never mind, krunsha noe tall, deleprisen alene kommer på over halvparten av det en ny pershing koster......)
                            (btw, har dus ett på hooben sin t55a??
                            • #59
                              Ja så absolutt.
                              T-55'n ser bra ut.
                              Men har ikke lest meg opp på hva man trenger til en slik en for å få den til å bli en bra "runner".
                              M26'n får faktisk litt skryt for å være bra generelt sett.
                              Det er lite som skal til for at den skal fungere, selv om den er litt trang innvendig.
                              • #60
                                ikke bare "litt" trang heller.
                                du vil oppleve litt hodebry med og få plass til alle kablene for og få tårnet til og bevege seg bra. er kablene fra tårent som er problemet.
                                (for og ikke snakke om når du skal bytte kjørebatteri)
                                og fjerne tamiya kontaktene hjelper mye men det er fremdeles trangt.
