tamiya m4 sherman full option.
  • tamiya m4 sherman full option.
    Hei
    Akkurat skaffet meg en tamiya m4 sherman full option. Veldig ny så har ikke så mye peil på r/c stridsvogner.
    Er det noe som er annbefalt og oppgradere ? ? Tenkte å bestille metal tracks i dag. Tar i mot all hjelp jeg kan få!
    kulelager er vel egentlig prio nr 1, alt går så mye bedre da =P
    idler mount kit er også anbefalt, gir deg mye bedre mulighet for og justere slakk i beltene + gun elevator arm i metall.
    armen er plast orginalt i kittet og den er veldig slapp og upresis.
    noe du kan tenke på men som ikke nødvendigvis trenger med en gang er final drive support
    med normal kjøring holder dette.
    bruk en vanlig 4 kanals fly radio med analoge trims, ikke digitale, og som har sentrering på begge stikkene + nihm batteri, tror ikke disse tanksene liker lipo.
    (eventuelt battle system hvis du planlegger litt IR combat)
      Kan du gi meg en link til kulelager du annbefaler ?? Har du noen metall belter du anbefaler ? ? Får bestille meg idler og final drive support også da! Slik at vi er på den sikre siden.
        mitosal har alt untatt final drive support. atm vet jeg bare om eto som har den.
        american tank museum hadde den i vinter men ser den ikke hos dem nå.
        er ett par karer her på forumet som er mere oppdatert på nettbutikker som foreløpig glimrer medd sitt fravær =P
          Grattis med tanks, håper du legger ut en 'byggeblogg' her når du setter i gang . Her har du en del 'bling' til sherman tanksen din . Bra sjappe sender fort.http://www.welshdragonmodels.co.uk/sherman-14-c.asp
            Her har du belter,samt litt anna snæks. Impact går for å ha de beste metal beltene på markedet. http://mitosal.com/M4Sherman.html
              Takk Er det noe vits og oppgradere girbox og motorer ? Eller holder de fint ?
                Video
                  ang motor og girboks, tipper det kommer til å holde helt fint. Sherman er vel en veldig bra first time tanks. Tror den er veldig holdbar rett opp av esken. Men når man først starter med detta oppgrader hælvete, så klarer man ikke å stoppe
                    Har bestilt impact t66 tracks :=)
                    Hvem av disse burde jeg kjøpe ? ? http://www.welshdragonmodels.co.uk/t...rman-851-p.asp http://www.welshdragonmodels.co.uk/s...cale-101-p.asp
                      tja si det, har handla Tank Modellbau saker før jeg, rett fra han da, greit bra saker det Kjenner ikke sherman så godt så må melde pass dessverre. men uti fra prisen så må jeg si TM http://www.tank-modellbau.de/
                        Originally posted by royalm View Post
                        ville gått for den med kulelager siden den sitter tett på akselen.
                        bare husk att de to festehullene må du borre selv.
                          http://www.welshdragonmodels.co.uk/t...rman-851-p.asp denne jeg må borre ut ? Er det vanskelig ?
                            er den ja.
                            slik ser det jo ut orginalt:
                            så ser ikke så vanskelig ut, en skive med lager som ligger utenpå platen, aka 2 hull som må borres i platen.
                            men jeg så denne lille notisen; These will not fit earlier Sherman models.
                            hva det vil si aner jeg ikke.
