Noen som vet hva som kan være galt når det høyre beltet går full fart forover og ingenting av kontrollene funker på blizzard? Skjer ca 5 sekunder etter at jeg har slått den på, trodde først det var batteriet som var tomt men satte inn et nytt et og var det samme der. Ingen av kontrollene funker, ikke opp og ned med skuffa eller det andre beltet. Får ikke stoppet den annet enn å skru den av. Kan det være esc som har tatt kvelden? Rart at noe ikke funker isåfall. Takk for tips på forhånd.
Kyosho blizzard problem
2 muligheter.
1; senderen /mottakeren har sagt takk for seg
2; begge esc`ene har sagt takk for seg.
hvis du har en annen sender+mottaker prøv med det.IR Tank: Tamiya 1/16 M26 Pershing| VSP 1/24; leo2, t-72. |
easy fix, ingenting bedre en detStian Sollie/1976/ Drammen rock city
