Kyosho blizzard problem
  • Kyosho blizzard problem
    Noen som vet hva som kan være galt når det høyre beltet går full fart forover og ingenting av kontrollene funker på blizzard? Skjer ca 5 sekunder etter at jeg har slått den på, trodde først det var batteriet som var tomt men satte inn et nytt et og var det samme der. Ingen av kontrollene funker, ikke opp og ned med skuffa eller det andre beltet. Får ikke stoppet den annet enn å skru den av. Kan det være esc som har tatt kvelden? Rart at noe ikke funker isåfall. Takk for tips på forhånd.
    2 muligheter.
    1; senderen /mottakeren har sagt takk for seg
    2; begge esc`ene har sagt takk for seg.
    hvis du har en annen sender+mottaker prøv med det.
      Da fikk jeg sett på blizzarden, var ett lett problem heldigvis. Var dårlig batteri i senderen. Lyste ikke rødt første gangen, men gjorde det nå så prøvde og det funka
        easy fix, ingenting bedre en det
