rett og slett pga små og svake standard kinamotorer som ikke tåler 4s pga toppa 4s lipo er 16,8v x 2881kv som blir rett i underkant av 50000rpm, det liker di ikke mere en et par turer, så skal det ikke mere en et lite hopp til så ryker enten propp eller aksling, men gå ned til lengere 380 motorer med ca 2500 - 2600kv som takler 4s og 42mm octuraer så har du det gående greit, testa maaange motorer på min minicat og endte opp med feigao 380xl på 2612kv og 180amp turnigy escer og 4s lipo målt til 102kmt med gps og alt holder seg knallbra kjøligt etter kjøring, akslinger og alt holder og er ikke røket en eneste en enda
Nok en fersking og valg av båt
leoparden skal være mere effektiv egentlig ja, men skal jo sies at di er faktisk litt dyrere, feigao 380xl koster 50$ og leopardene koster 60$ og i tillegg så er feigao motorene 7mm lengere en leopardene, så til syvende og sist så ville jeg valgt feigao 380xl 9xl motorer til minicat og kjøre på 4s lipoSUMMIT-TEKIN RX8-TEKIN T8 1350KV-6S-TQI M/DOCKING-FULL TELEMETRI - - - - - - SAKURA D3 CS DRIFT-TEKIN RS PRO-REDLINE 8,5T
det blir nok ufatteligt bra skal du se ja siden du først skal handle fra ose så ta med deg noen slike http://www.offshoreelectrics.com/pro...od=grp-2317.40 og noen slike http://www.offshoreelectrics.com/pro...d=grp-2317.40L og et sett slike http://www.offshoreelectrics.com/pro...?prod=ose-1030
så bikker du nok hvertfall 90kmt å parkerer den spartan sakenSUMMIT-TEKIN RX8-TEKIN T8 1350KV-6S-TQI M/DOCKING-FULL TELEMETRI - - - - - - SAKURA D3 CS DRIFT-TEKIN RS PRO-REDLINE 8,5T
jeg synes 2730 er rimelig høyt.
du må også være klar over at de 60A som står der er IKKE hva de trekker men hva de er annbefalt å ikke overstige. så putter du på en stor propp så vil du ikke ha noen problemer med å trekke 120 amp med den motorenklaus toppe 1974
alt for høy kv på 4s det ja, perfekt kv på minicaten er egentlig ca 2500kv, det fant jeg utav på min, da får man plenty med kjøretid og over 100kmt med octura 42mm, sammtidig som man trekker lite strøm og har et kjøligt oppsett, så den på 2190kv vil være en bankers motor og holdbar i laaaaaang tid og vil slite mye mindre på drivlinjaSUMMIT-TEKIN RX8-TEKIN T8 1350KV-6S-TQI M/DOCKING-FULL TELEMETRI - - - - - - SAKURA D3 CS DRIFT-TEKIN RS PRO-REDLINE 8,5T
Members: 18,929
