Børsteløs skravletråd.
    her kan du legge inn i speedcalc, kv, motor efektivitet, propell ,volt så får du svar på topphastighet, her får du også opp rpm under belastning som ligger ca 5000rpm under unloaded rpm. du kan også legge in prop-slipp som er 25% ca for mono og 20% ca for cat.
    730kv leo 5692,90% effektivitet, 12cell, x652 prop,25% slipp = 109kmh.
    I 1 metersbåt tror jeg du heller kan gå for 5692 1000kv og kjøre 10 cell for å holde vekten nede,med x648 propell har du da 115kmt. x646 110kmt.
    1000kvn kan du bruke på 11 cell også det er ikke så dumt 6+5cell lipo. me x645 har du da 119kmt =)
    ønsker du større propell kan du gå for en x448 som gir 111kmt eller x450 som gir 115kmt =)
    full gass!
      hvordan bør en propellsksling stå på et v-skrog? Noen grader opp? noen grader ned? Jevnt med laveste pungt? under kjøl? eller over kjøl?
        propellakselen skal ligge flatt med bunn, evnt 1 -2 grader oppover. legger du linjalen flatt med bunnens senter (kjøl) skal det være 3-3.5mm opp til propellakslingen og akslingen skal ligge flatt med linjal som ligger flatt med bunn =) muligens aksling skal bittelit opp men tar du for mye vil båten hoppe... samme med trimtabs flatt med bunn og dem skal likke 0.5cm over bunn og flatt med bunn.
        litt info her
        full gass!
          kjørte deltaforce 33 me leopard 4082 1000kv i dag x645 detounge prop 10s lipo! 120amp@37volt 4400watt motoren var helt kjølig som om ingen belastning hadde funnet sted. syke motorer...
          full gass!
            Da er det vel ikke tvil om hvilket merke man skal velge!
              nei, men er det større en 84cm båt gå for en leopard 5692 1000kv på 10-11s evnt 730kvn på 12s, det er enda mer dreiemoment og sinnsyke motorer enn leo4082.
              Hvis båten er større går for leopard 5698 835kv da er det 12s som gjelder
              Skal prøve 4082 motoren på 11s i morgen med 42mm propell skal gå så fint =)) POWER =))
              full gass!
                har film av greiern dine?
                  det er så mye power at du må bare lure den opp i hastighet og gi litt å litt mer gass.. ellers bare vrir kraften så mye at skråget byner å vingle vilt.. men når du fårn opp i en viss hastightet og kan gi resten fytti f å fort det går...
                  full gass!
                    Dette høres alvolig spennanes ut!
                      jeg å kamerat skal kjøre i morgen min deltaforce på 10s og 11s, hans MHZ mystic twin 185cm katamaran med 2stk leopard 5692 730kv på 12s 45c 5000mah per motor, med swordfish 240hv escer me ekstra cap banks, og x466 propeller detounged/slipt av meg. Begge båter skal datalogges og GPS måles =) hvis jeg holder nesten følge med han hadde det vært arti.. han prater om 125kmt... hmm time will sjåvv :P
                      full gass!
                        noe i nærheten av hans oppsett
                        full gass!
                          full gass!
                            hvilket skråg har mest fartspotensiale? v-skrog? hydro? osv???
                              blei det noe filming i dag?
                              Hva sjeker hvis man bruker et batteri med for lav C-rating?
                                Mener en blåser opp pakka og det sier €Poff€
