Originally posted by odin bas2
View Post
Div spørsmål om en Twister
Originally posted by EJ RACING View PostSynes båten er fin selv, men jeg har lyst til å bygge om en cowling pga at jeg ikke synes den står i stil til resten av båten. Jeg synes "førerplassen" er for liten og for smal, og at luft inntak og uttak ser helt j..... ut.Østfold Modellbåtklubb Lisens N-747 Båter: 3 x Delta Force MK 2 m/CMB 26 - Aeromarine Advenger 44 Pro Cat m/Zenoah 285 PUM trimmet fra TT&T - Delta Force MK 2 m/Zenoah 260 PUM Standard - AC Model Boats Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra CC Racing - Whiplash GV Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra TT&T - Expresscraft GTX m/CMB 35 RS - Nodd V-180 m/CMB 35 RS.
Originally posted by harald1966 View PostBilde av min gode gamle båt.
Noen som vet hvor den er nå?Østfold Modellbåtklubb Lisens N-747 Båter: 3 x Delta Force MK 2 m/CMB 26 - Aeromarine Advenger 44 Pro Cat m/Zenoah 285 PUM trimmet fra TT&T - Delta Force MK 2 m/Zenoah 260 PUM Standard - AC Model Boats Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra CC Racing - Whiplash GV Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra TT&T - Expresscraft GTX m/CMB 35 RS - Nodd V-180 m/CMB 35 RS.
Originally posted by odin bas2 View PostDette er bygge nr 2 i følge leif, båten ble solgt til Trond nilsen etter at leif hadde den.
Takk skal du ha.
Finnes det flere som sitter med info om denne båten, tar jeg gladelig imot1/5 HPI BAJA 5T M/Race Ported 30,5cc , 1/8 HONG NOR SPEED 9.5, 1/10 HPI SPRINT 2 DRIFT, 1/10 HPI NITRO 3 RS4 EVO+, PRATHER AGGRESSOR 2 m/ OS 46, ART-TECH SPORTSTER m/ MINI-TITAN MOTOR, Twister 160 m/ Mathe 35ccm
Ja her er det mange som prater og henger seg på lista, men jeg vet den hele sannhet om denne båten. Jeg kjøpte den i 1999 av Rasmussen. Båten er bygg Nr:2. Den "originale" Mathe 35 Competition fra 1991 har jeg fremdeles som et klenodium. Motoren som stod i da jeg solgte den "2001" var en Mathe 35 Competition LR med ny 180 grader eksos fra 2000. Båten ble mattet noe ned og påført et godt strøk med klarlakk. Derfor er den så hel i lakken fremdeles. Båten er kjempe fin å kjøre. Jeg kjørte Prop-Shop 8015x3, da gikk den rundt 85-90 km.
Denne motoren trekker så og si alt av propeller, den er sterk på bunn, men den liker ikke noe mere enn 15000 rpm.
Tuten over forgasseren er venturi, den tar inn meget med luft, også vann. Om du setter på en venturi på forgasseren, så går den opp og inn i inntaket. Det høres ut som om der er turbo når du kjører.
Den som du har bilde av er en Twister laget i CARBON og Vinylester. Motor er en QD 35 med sentereksos.
Båten ble solgt til en "Svenske". Ikke sett den senere.
Originally posted by MATHE View PostJa her er det mange som prater og henger seg på lista, men jeg vet den hele sannhet om denne båten. Jeg kjøpte den i 1999 av Rasmussen. Båten er bygg Nr:2. Den "originale" Mathe 35 Competition fra 1991 har jeg fremdeles som et klenodium. Motoren som stod i da jeg solgte den "2001" var en Mathe 35 Competition LR med ny 180 grader eksos fra 2000. Båten ble mattet noe ned og påført et godt strøk med klarlakk. Derfor er den så hel i lakken fremdeles. Båten er kjempe fin å kjøre. Jeg kjørte Prop-Shop 8015x3, da gikk den rundt 85-90 km.
Da er spørsmålet om den tuten, hjelper det noe å ha den der?? Eventuelt med eller uten den ekstra venturien/trakta på forgasseren??
Det er vel heller ikke så veldig bra for motor effekten og dra inn litt vann i tide og utide heller?
Men hvis det er effekt å hente på å ha den der, så skal jeg vurdere og la den bli
Er det noen som kan ha forslag/bilder på hvordan cowlingen og luftintak kan lages for å ligne litt mer på en powerboat?? Jeg vil ha en større cockpit.
Er takknemlig for alle forslag/bidrag da jeg ikke har bestemt meg for utseende enda.1/5 HPI BAJA 5T M/Race Ported 30,5cc , 1/8 HONG NOR SPEED 9.5, 1/10 HPI SPRINT 2 DRIFT, 1/10 HPI NITRO 3 RS4 EVO+, PRATHER AGGRESSOR 2 m/ OS 46, ART-TECH SPORTSTER m/ MINI-TITAN MOTOR, Twister 160 m/ Mathe 35ccm
Originally posted by EJ RACING View PostDet er morsomt og høre litt historie om båten ifra folk som har eid den før og til tider nyttig som her
Er takknemlig for alle forslag/bidrag da jeg ikke har bestemt meg for utseende enda.Last edited by jokko; 13 March 2010, 02:29.Østfold Modellbåtklubb Lisens N-747 Båter: 3 x Delta Force MK 2 m/CMB 26 - Aeromarine Advenger 44 Pro Cat m/Zenoah 285 PUM trimmet fra TT&T - Delta Force MK 2 m/Zenoah 260 PUM Standard - AC Model Boats Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra CC Racing - Whiplash GV Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra TT&T - Expresscraft GTX m/CMB 35 RS - Nodd V-180 m/CMB 35 RS.
Tuten over forgasseren er venturi, den tar inn meget med luft, også vann. Om du setter på en venturi på forgasseren, så går den opp og inn i inntaket. Det høres ut som om der er turbo når du kjører.Østfold Modellbåtklubb Lisens N-747 Båter: 3 x Delta Force MK 2 m/CMB 26 - Aeromarine Advenger 44 Pro Cat m/Zenoah 285 PUM trimmet fra TT&T - Delta Force MK 2 m/Zenoah 260 PUM Standard - AC Model Boats Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra CC Racing - Whiplash GV Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra TT&T - Expresscraft GTX m/CMB 35 RS - Nodd V-180 m/CMB 35 RS.
Originally posted by harald1966 View PostHer har du to forslag.
Jeg likte best den åpne cowlingen når kjørte alene (masse luft og bra kjøling), med i løp blir båten fult med vann og stopper.Østfold Modellbåtklubb Lisens N-747 Båter: 3 x Delta Force MK 2 m/CMB 26 - Aeromarine Advenger 44 Pro Cat m/Zenoah 285 PUM trimmet fra TT&T - Delta Force MK 2 m/Zenoah 260 PUM Standard - AC Model Boats Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra CC Racing - Whiplash GV Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra TT&T - Expresscraft GTX m/CMB 35 RS - Nodd V-180 m/CMB 35 RS.
Jeg har ingen intensjoner om å stille opp i noen løp med det første, så det viktigste for meg er at jeg synes utseende på båten blir bra, og da er det egentlig bare cowlingen som må bygges om og få på båten et par strøk med lakk, for jeg synes båten har fine former ellers.
Vi prata med Ole Petter ganske lenge før den blei kjøpt. Så jeg veit at den ikke er helt ideel for racing lenger, men den er jo helt strøken for "hygge" kjøring1/5 HPI BAJA 5T M/Race Ported 30,5cc , 1/8 HONG NOR SPEED 9.5, 1/10 HPI SPRINT 2 DRIFT, 1/10 HPI NITRO 3 RS4 EVO+, PRATHER AGGRESSOR 2 m/ OS 46, ART-TECH SPORTSTER m/ MINI-TITAN MOTOR, Twister 160 m/ Mathe 35ccm
Originally posted by jokko View PostJeg har en kompis i klubben som har en strøken Twister med fint luft inntak av scoop typen ( usikker på om det skrives slik ) men den er tøff. På hans er det kun et, men jeg har også sett noen med to, men husker bare ikke hvem det er som har denne båten. Skal få han til å legge ut noen bilder av den, eller sende deg et PM vedrørende dette. Mener det er Leif R. som også støper disse, men det er mulig at noen andre også kan hjelpe deg med dette, hvis konstruktøren har tatt " støpe fri ", eller hvordan er det MR. RC - båt Rasmussen ? ( Vi vet du leser, men det er sjelden at du tar " pennen fatt " )
Det har åpna seg en mulighet for en NY cowling hvis jeg ikke får tak i de 2 som egentlig skulle fulgt med båten, og den muligheten er jeg veldig takknemlig for1/5 HPI BAJA 5T M/Race Ported 30,5cc , 1/8 HONG NOR SPEED 9.5, 1/10 HPI SPRINT 2 DRIFT, 1/10 HPI NITRO 3 RS4 EVO+, PRATHER AGGRESSOR 2 m/ OS 46, ART-TECH SPORTSTER m/ MINI-TITAN MOTOR, Twister 160 m/ Mathe 35ccm
Originally posted by EJ RACING View PostJeg har lurt litt på åpen cowling ja etter at jeg så det første bilde du la inn av den. Det eller at jeg får støpt om en cowling, men da med en bredere cockpit og et scoop på taket for å få inn luft.
Han mistet luftinntaket sitt i fjor etter en velt, mulig han har laget det nye selv, og at han kan hjelpe deg med et.Østfold Modellbåtklubb Lisens N-747 Båter: 3 x Delta Force MK 2 m/CMB 26 - Aeromarine Advenger 44 Pro Cat m/Zenoah 285 PUM trimmet fra TT&T - Delta Force MK 2 m/Zenoah 260 PUM Standard - AC Model Boats Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra CC Racing - Whiplash GV Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra TT&T - Expresscraft GTX m/CMB 35 RS - Nodd V-180 m/CMB 35 RS.
Members: 18,929
