DeltaForce 53" Mono
  • #31
    Originally posted by petrol View Post
    [ATTACH=CONFIG]51474[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51475[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51476[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51477[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51478[/ATTACH]nå begynner den å bli ferdig,, testur denne uka
    Da håper jeg at vi får en detaljert testrapport
    • #32
      kommer tilbake til det are,,, fast,,,,
      thor asbjørn nielsen
      • #33
        Det blir interessant! Jeg er minst like spent som deg Thor.
        Rekker du test før isen legger seg? Vinteren kommer krypende sakte men sikkert nå.
        • #34
          ja i dag hadde jeg første test tur av df,en,,, båten ligger kjempefint på vannet, stødig og fin,, kjørte med en 67/17/3 propell,, ble litt mye luft, så må prøve med en to bladers i morgen,, tror dette er en båt med potensiale,,,fartem var også ganske bra,, så da gjenstår kjøreferdighetene :::: angrer ikke på det kjøpet,,,, good luck to you all
          • #35
            Da kom snøen ser vi i avisen, det var akkurat on time med den testen!
            Stein Tumert N-217
            • #36
              Thor, har du fått testet noe med 2 bladers propell, eller har isen lagt seg på Drammenselva ?
              • #37
                nei jokko, rakk ikke å teste det før isen kom, men fortsetter været slik, så kan det hende hente båten tar en tur på vannet, slik att jeg får testet båten,, noe jeg gleder meg til
                • #38
                  Du får komme med en ny rapport, hvis du er så heldig at du kommer deg på vannet igjen i vinter !
                  • #39
                    Halla
                    Nå driver jeg å prosjekterer på en df.53"
                    Er det noen som kan fortelle meg hvor høyt opp fra bunnen jeg skal ta hull for strutten.Det er en M&D stinger jeg har tenkt å bruke her.
                    http://www.arcticrc.no/
                    • #40
                      [QUOTE=Ken;492105]Halla Petrol.Håper det går fint att jeg kupper tråden din litt.,....
                      Er det noen som kan fortelle meg hvor høyt opp fra bunnen jeg skal ta hull for strutten.Det er en M&D stinger jeg har tenkt å bruke her.[/QUOT
                      Ungefär ca: 45mm ovanför å 23mm till vänster,,Jon sa det till mig i höstas,,,,,, hi, hi, ho, ho,,,,,ha, ha,!
                      Rille ( Svensk humor)
                      • #41
                        Annihilator trakk lengste strået i O-27 sist helg. Grattis Are!
                        • #42
                          Da bør det vel også legges til at den var utstyrt med en CMB 26 ( For da blir Jørn glad når han leser dette )
                          • #43
                            Hvis jeg ikke husker helt feil så har DF 90 MK II vunnet O-27 i 3 NC-runder denne sesongen og DF Annihilator vunnet 1 gang.
                            Blir spennende å se hvilken båt som går til topps i siste runde.
                            • #44
                              Det stemmer det Harald, og alle fire seierene er med CMB 26, altså " den gamle typen ". Skal vi tippe på en med den nye CMB 27 denne gang. Ser det er en luring fra Bibelstranda som er påmeldt og han har vel ikke kjørt løp på snart 2 år, regner med at det kribler litt i den skrotten nå, for å vise at han ikke er blitt helt tilbakesatt !
                              • #45
                                Er det noen som har et skabbete DF 90 MK II skrog til salgs?
                                Den bør selvfølgelig være mulig å reparere. Trenger ingen hardware.
                                Send meg i såfall en PM.
                                Anbjørn
                                Bygger O-35 båt.
                                Ellers seriøst ute av tellinga.
